avr8 ve pwm
Başlatan hdemir, 22 Eylül 2008, 01:15:12
hdemir
Merhaba arkadaşlar
Sizden avr8 ile pm elde etmek konusunda yardım talep ediyorum. Datasheet e baktım ama ingilizcem yeterli olmadığı için anlayamadım.
ahmet2004
Hangi derleyiciyi kullanıyorsun.? c. asm.
hdemir
atmega8 c ile winavr de yazıyorum bu konuda acil yardıma ihtiyacım var bana yardım ederseniz çok sevinirim
bymrz
arkadaşlar bir de atmelin 10 hardware pwm çıkışına sahip mikrokontrolörleri var, incelediniz mi hiç?
pic de de 9 hpwm çıkışlı var.
bymrz
@OG hocam ama arada fiyat mevzuu var bir de  :lol:
Atmelin bu bahsettiğim mikrokontrolörü 2 dolar civarında..
Bahsettiğiniz picin fiyatı ne civarda hocam peki?
mikromuh
Bascomda basit pwm ornegi;
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
Config Pinb.1 = Output
Config Pinb.2 = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
Do
 Compare1a = 100
 Compare1b = 51
Loop
End
ahmet2004
1.Resim :  OCR2=0x10;
2.Resim :  OCR2=0x80;
3.Resim :  OCR2=0xFE;
#include <avr\io.h>
#include <avr\iom8.h>
#define outp(a, b) b = a
// ahmet2004
int main(void) {
	outp((1<<PINB3), DDRB);
	TCNT2=0x00;
	OCR2=0x10;
	outp((1<<FOC2)|(1<<COM21)|(1<<COM20)|(1<<WGM20)|(1<<CS00), TCCR2);
	for (;;)
		// Kodlar
Not: 4shared.picproje  ye upload edemedim dosyaları 22.Eylül.2008 18:32:00
http://rapidshare.com/files/147443153/PwmWinAVR_ahmet2004.zip.html
hdemir
arkadaşlar hepinize teşekkür ederim ama bunda frekası nasıl değiştiricem bulamadım. bana pwm frekansını nasıl ayarlayacağımı duty cycle t nasıl ayarlayacağımı da yazarsanız sizlere çok minnetar kalırım.
XX_CİHAN_XX
PIC24FJ64GB106
Tane işi 5$
Yüksek adetlerde 3.6 ya kadar iniyor.
Architecture  16-bit
CPU Speed (MIPS)  16
Memory Type  Flash
Program Memory (KB)  64
RAM Bytes  16,384
Temperature Range C  -40 to 85
Operating Voltage Range (V)  2 to 3.6
I/O Pins  52
Pin Count  64
System Management Features  BOR, LVD
Internal Oscillator  8 MHz, 32 kHz
nanoWatt Features  Low Sleep/Fast Wake/Fast Control
Digital Communication Peripherals  4-UART, 3-SPI, 3-I2C
Analog Peripherals  1-A/D 16x10-bit @ 500(ksps)
Comparators  3
USB (ch, speed, compliance)  1, Full Speed, USB 2.0 OTG
CAN (#, type)  0 None
Capture/Compare/PWM Peripherals  9/9
16-bit PWM resolutions  16
Timers  5 x 16-bit
Parallel Port  PMP
Hardware RTCC  Yes
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en531078
hdemir
arkadaşlar bana 15 khz lik kare dalgada yeterli ama timer interruptla ben 4 khz in üstüne çıkamadım nerede hatam var onuda anlayamadım bana timer interruptla 15 khz lik bir kare dalgayı elde etmeyi tarif ederseniz de olur yanlız yazmadan önce mutlaka simülasyonunu yapın keza tccr ye 8 den az yüklediğimde denetleyici sapıtıyor.
Alıntı yapılan: hdemirarkadaşlar bana 15 khz lik kare dalgada yeterli ama timer interruptla ben 4 khz in üstüne çıkamadım nerede hatam var onuda anlayamadım bana timer interruptla 15 khz lik bir kare dalgayı elde etmeyi tarif ederseniz de olur yanlız yazmadan önce mutlaka simülasyonunu yapın keza tccr ye 8 den az yüklediğimde denetleyici sapıtıyor.
15 kHz lik sinyali interrupt ile elde etmek yerine MCU nun PWM modülünü kullanmanı tavsiye ederim.
Modülü ayarlarsın ve sürekli o şekilde sinyal üretmeye devam eder, Duty Cycle i gerektiği zaman değiştirirsin.
hdemir
İlginiz için teşekkür ederim ama bana 5-15 khz değiştirebileceğim bir frekans gerekli. Adc den okudum değere göre bu frekansı değiştirmeliyim ve ben daha pwm in frekansını 31 khz den başka bir değere ayarlayamadım. Bana pwm modülünü nasıl sağlıklı kullanacağımı anlatırsanız çok sevinirim.
