yaptığımız devreyi korumak
Başlatan sekoli, 23 Eylül 2008, 12:40:27
sekoli
Selamlar,
Üstadlardan şunu öğrenmek istiyorum. Ticari ürün haline getirdiğimiz devrenin kötü niyetli kişiler tarafından taklit edilmesini engellemek için neler yapabiliriz. Örneğin, kullandığımız entegrelerin hangi model olduğunu gizlemek için üzerlerine birşeyler mi dökmeliyiz, yada yazılarını nasıl silebiliriz. Önerileriniz nelerdir?
Entegre devrelerin üzerini zımpara ile aşındırabilirsin belki. Aklıma gelen bir diğer yol da tüm devreyi çelik macunla kapamak. Gerçi ne kadar etkili olur emin değilim. Çelik macunu nalburlarda bulabilirsin. Mavi ve sarı iki hamur şeklinde satılır (beraber tabi ki) karıştırınca yeşil olur ve 1-2 saat içinde taşlaşır. Boyanabilir, delinebilir, zımparalanabilir ve sanırım suya da dayanıklı. Ama kopyalamak isteyen birkaç denemeden sonra tahrip etmeden bunu da geçmenin bir yolunu bulur bence.
bayramonur
Bilidiğim kadarıyla bazı işlemcilerde kod koruması var(pic-code protect,..),ama bunu aşabiliyorlar. En iyi yöntem bilgisayarlarda kullanılan bundle yöntemi. Yani sisteme bağlı bir key ile devrenin çalışması. Maxim-ic nin bu tip one-wire eepromları var.
Bu dosyayı bir incele.
http://www.maxim-ic.com/design_guides/en/1_WIRE_PRODUCTS_4.pdf
sagamen
piyasaya sur ertesi gun kopyası cıkar  turk mılletı al kopyala yapıstır mantıgı zaten program işi ile ugrasanlar bilir  devre neyı kontrol yapıyorsa zaten kopyalamasına gerek yok kendısıne gore tasarlar bir ust seviyesini  yapar. sadece işi bıraz ugrastırmak istiyorsan devreyi renklı epoksi ile kapla başka yapabileceğin bir şey daha var  tescil ettır   kopya urun gorursen mahkemeye verecen  :P
herkEse kolay gelsin
ORC
Alıntı yapılan: "bayramonur"Bilidiğim kadarıyla bazı işlemcilerde kod koruması var(pic-code protect,..),ama bunu aşabiliyorlar.
Hocam kod koruması nasıl asılıyor ilk defa sizden duydum da yani sonucta adamın ulaşabilecegi sey en fazla hex kodu değilmidir o da pek işe yaramaz sanırım yanılıyormuyum...
Bide bundle yontemi dediğiniz tam olarak nedir biraz acıklayabilirmisiniz
Tesekkurler  ;)
bayramonur
Kusura bakma yanlış yazmışım usb dongle olacaktı o. Sende EEprom dongle yapabilirsin.
Koruma teknolojileri ve kırma işinin nasıl yapıldığı bu adreste anlatılıyor.
http://www.cl.cam.ac.uk/~sps32/mcu_lock.html
Ürününün, ticari niyetli kişiler tarafından kopyalanmasını istemiyorsan,
Ürüne YATIRIM yapman gerekir.
Yazılımın kaliteli ve tecrubeli ellerde yazılması bu yazılımın benzerinin
yazılmasını zorlaştırır.
PCB'ni en az 2 yüzlü imal etmen devre analizini zorlaştırır.
SMD malzeme kullanman devre analizini zorlaştırır.
Önemli komponentlerin üzerini kazıman direkt olarak ne olduklarını bulmalarını zorlaştırır.
Ürün hakkında teknik döküman sağlamaman ürün hakkında bilgi edinilmesini zorlaştırır.
Bence bunları da yapmak yerine ürününü daha kaliteli yapmaya vakit ve nakit ayır.
Plastik veya metal kutusundan, Yazılımına, PCB sinden, soketlerine, arabirimine kadar
akıllı bir yatırımın eseri olursa kopya etmeye niyetli ticari bakışları
üründen soğutabilirsin.
Bütün bunların yanında bu konularda tecrubeli ve ürünü hedef seçmiş ticari niyetli birileri tarafından kopya edilebilir.
gevv
devrede önemli olan bölümü modul şeklinde yapıp (kontrol entegresi vs) entegre üzeri kazınır modül komple polyester kaplanır birde smd malzeme kullanılırsa kopyalamayı düşünen kişinin vay haline
sekoli
İlgilenen herkese teşekkür ederim. Sanırım başlangıç olarak, pic protect, devredeki önemli entegrelerin üzerinin silinmesi birde yapabilirsem devrenin üzerini kaplama yöntemlerini deneyeceğim.
Devrenin üzerini kaplama ile ilgili değişik önerileriniz varsa çok iyi olur. Hem uygulaması basit hemde etkili yöntemler varsa merakla bekliyorum.
Örneğin polyester kaplama dediğiniz işlem nasıl yapılır?
