kabloya soket takma işi
Başlatan sekoli, 03 Ekim 2008, 17:59:19
sekoli
Selamlar,
Bilgisayarlardaki CPU fanlarının soketini düşünün.  Kablonun ucuna bu tip bir soket yapmak için ne tür bir alet lazım, nereden temin edilir acaba? Ankara'da konya sokakta bir iki dükkana sormuştum, "ohooo o çok pahalı bulamazsın buralarda, hem sen yapamazsın onu." gibi bir cümle kurmuşlardı.
Teşekkürler.
örnek : http://www.acoustiproducts.com/en/acoustifan_3speedcable.asp
erkan614
soketin içindeki metal ileti elenanını kabloya lehimleip plastik kısma istediğin sıraile geçir bi ketre yerine gidimi çentik mekanizması çıkmasını önler hiç bir penseye ihtiyacın yok
karaköyde bulrsun
ferdem
Plastik soketin içine bakarsanız iletkenliği sağlayan çentikli metaller olduğunu görürsünüz, bu küçük metaller ve plastik kılıfı ayrı ayrı satılıyor. Ucuna bu soketlerden yapmak istediğin kabloyu sıyırıp bahsettiğimiz çentikli metale tutturuyorsun, sonra da çentikli metali plastik kılıfın içine uygunca yerleştiriyorsun, çentik geri çıkmasını önlüyor.
Konya Sokak'taki arkadaş senin bu işi otomatik bir makineye yaptırmak istediğini zannetmiş olabilir.
"Googe images" de aradım bir arkadaş resimlerle anlattığı çalışmasında benzer soketleri nasıl yaptığını göstermiş:
http://www.kawal.net/navigation.htm
İyi çalışmalar.
Klein
Eğer az miktarda yapacaksan erkan614 arkadaşın bahsettiği gibi lehimleyerek ve kargaburun gibi bir aletle kablo tutucu kısımları bükerek yapabilirsin. Ama miktarlı yapacaksan bu yöntem kesinlikle işkenceye dönüşüyor. Bunun için el aparatları var. Ama piyasada bu iş için satılan ucuz fiyatlı genel kullanım amaçlı aparatlarla da bu iş resmen işkence. Kullanacağın soketin pinlerine göre tasarlanmış aparatlarla oldukça kolay oluyor. ama fiyatlar 300-400 euro civarları.  "elfa" gibi kataloglarda "crimp tools" başlığı altında bulunabiliyor.
sekoli
Teşekkürler,
Yarın konya sokağa tekrar gideceğim, bakalım bulabilecekmiyim. Sonucu yazarım.
Sanayi Caddesindeki Aras Elektriğede bir bak orada da bağzı crimp tool lar ve pensler var ama senin işini gören yapıda bulabilirmisin bilmiyorum.
Ama bir önerim daha var bu bahsettiğin cpu fanlarını soketine benzer yapıda olup aynı IDC konnetör gibi çakılarak bağlantı sağlanan soketlerde mevcut piyasada birde bunları araştır derim. Yani kabloyu sıyırmadan yuvasına yerleştirip kapağı sıkıştırınca kabloyu soketin pinlerine çakan konnektörler var.
Bahsettiğim soket bu
Kablo tarafı
Kart tarafı
