3 faz 24volt ac 400 hz konverter yapma
Başlatan F.T, 20 Ekim 2008, 22:27:45
F.T
selamlar...
aklıma şöyle bişi geldi.
inverterlerin mono faz olan biri ile frekans 400 hz ayarlanırsa  çıkışı faz faz arası 240 volttu yanılmıyorsam.bunu 240 volt 24 volt çıkışlı bir trafo ile 24 ac 400 hz olarak  çevirdigimizde bir sıkıntı oluşurmu.ayrıca sinüsler nasıl olur.uygulama yapmadım sadece fikir.eger sıkıntı yoksa bu fikirde böyle bir deneme yapmak istiyorum.
konuyla ilgili uzman arkadaşlardan fikirlerini bekliyorum...
sizce başarılı olurmu..
herkese iyi çalışmalar
xenix
Doğru anladıysam 240VAC 400Hz gerilimi trafo ile 24VAC 400Hz ye dönüştürmek istiyorsunuz.
Standart kullandığımız demir çekirdekli trafolar pratik olarak en fazla 100Hz de kullanılabilir. Çekirdek veya nüve veya histeresis kayıplarından dolayı 400 Hz de kullanmak mümkün değil. Eğer kullanılırsa trafo aşırı ısınır, sinüs dalga şeklinde de bozulma olur.
Kayiplari bir kenara biraksak bile transformatorlerin sarim sayilarini belirleyen en onemli faktorlerden birisi de frekansdir.
Siz 50Hz icin sarilmis transfomatoru 400Hz de kullandiginizda butun reaktanslar artar.
Bu, bosta calisma akiminin dusecegi anlamina gelir ve avantajdir ancak kacak reaktanslar artacagi icin trafodan cekilecek guc duser.
@XENIX
Sinus dalga formu neden bozulur?
xenix
Sinüs dalga şeklinin değişmediğini farkettim. Yanlış bir önermede bulunmuşum.
Trafodan akım çekildiğini varsayalım. Trafodaki akım trafonun nüvesindeki manyetik alanın değişimiyle ilişkilidir. Nüvede (demir çekirdek) rastgele yönlendirilmiş manyetik dipoller vardır. Rastgele yerleştiklerinden toplam manyetik alanları sıfır olur. Nüvedeki manyetik alanın bir tarafa doğru artması demek, nüvedeki manyetik demir dipollerinin daha çoğunun o tarafa doğru dönmesi demek. Demir dipolleri saniyede 50 kere yön değiştirebilirler, bu frekansta sorun yok. Ama frekans arttıkça yapmaları gereken dönüş hareketini gerçekleştirememeye başlarlar. Nüve kayıplarının frekansla artmasının sebebi de bu, bu durum histeresis eğrisinin içindeki alanın artmasına sebep oluyor.
Dipoller yüksek frekansı daha düşük bir genlikle takip etse de yine de sinüssel bir şekilde takip ediyor. Simulasyon yaptım, yüksek frekansta yine sinüs çıktı, harmonik oluşmadı.
F.T
hayır ben 220 volt ac 50 hz veya 60 hz i 24 volt ac 400 hz e çevirmekten bahsediyorum .tabi trafoyu 400 hz e uygun sarcam .onunla ilgili sıkıntı olmuyacak.
xenix
220AC,50HZ -> Invertör -> 220AC,400HZ -> trafo -> 24AC,400Hz
Şeklindeki bir dönüşümde trafo da 400Hz ye uygun olduktan sonra sorun olacağını düşünmüyorum.
askuzucu
sorunun mantığını anlayamadım.
frekansı dönüştüreceksen niye sac nüve kullanacaksın?50khz seç ferrit nüve kullan.hem küçük ve güçlü olur, hem detrafo sararken daha az yorulursun.
F.T
evet arkadaşım haklısın trafo konusunda o bişekilde çözülür ferit veya saç nüve çevirim sonucu elde edilecek voltaj 24 volt ac frekans 400 hz  sinüs nasıl oluşur acaba sinüste bi problem olurmu.
