LM317 Akım Sabitleyici Lojik kontrol
Başlatan imcek, 25 Ekim 2008, 12:00:54
imcek
selam arkadaşlar
  Lm317T yi Lojik olarak nasıl kontrol ederiz.
  Yalnız Lojik 1 yada 0 sabit akım kaynağını kontrol edecek.
  Böylece pil şarjını Lojik olarak kontrol etmiş olacağım
mustafa_cmbz
çıkışına bir tane 3055 bağlarsın ve bunuda pwm ile kontrol edersin...kuru akü şarj edeceksin sanırım...bu yönteme damla şarj diyorlardı sanırsam...kolay gelsin...
imcek
Teşekkürler
 Kuru akü değil 3.6 V 60 mah lık(ni cad) pili şarj edecek.çıkışa girişi transistörle kontrol etmeyi denedim çalışmadı.Bide çıkışı deneyeyim.
Pwm ile değil de sabit akım la şarj etmeyi düşünüyorum. yani şarjı başlatıp bitirmek için.Pilin üzerindeki voltajı okuyup limite geldiğinde şarjı kesmek istiyorum.
papylon
@mustafa_cmbz'ın dediği gibi LM317'nin çıkışına bir transitör bağlayarak halledebilirsin.  Yazdığına göre şarj edeceğin pil 3.6 V 60 mA/h ve bu durumda şarj akımın da normal şartlarda 6mA/h olacağına göre BC337 dahi işini çok rahat görecektir.
imcek
Alıntı yapılan: "papylon"@mustafa_cmbz'ın dediği gibi LM317'nin çıkışına bir transitör bağlayarak halledebilirsin.  Yazdığına göre şarj edeceğin pil 3.6 V 60 mA/h ve bu durumda şarj akımın da normal şartlarda 6mA/h olacağına göre BC337 dahi işini çok rahat görecektir.
Teşekkürler  Papylon
Çıkışa bağlanacak transistör ün C ve E ucu seri bi şekilde pile mi gidecek
Beyz den lojik kontrol.
Ben aynı şekilde girişe denedim çalışmadı.Çıkışı bi Deneyeceğim
papylon
Tam senin istediğin gibi bir şeyi yakın zamanda yapmıştım. Yani PNP transistör ile 7805'in girişini tetiklemiştim ve gayet güzel çalışıyor. Aşağıdaki şema sanırım sana örnek olacaktır.
imcek
Alıntı yapılan: "papylon"Tam senin istediğin gibi bir şeyi yakın zamanda yapmıştım. Yani PNP transistör ile 7805'in girişini tetiklemiştim ve gayet güzel çalışıyor. Aşağıdaki şema sanırım sana örnek olacaktır.
Teşekkürler  Papylon
Yalnız Shutdown(kapatmak) biraz kafamı karıştırdı.lojik 0 da 7805 çalışıyorken lojik 1 de  çalışmaz değil mi ?
papylon
Kafa karıştıracak bir şey yok aslında, aynen senin dediğin gibi lojik 0 da 7805 çalışıyorken lojik 1 de çalışmaz. Komparatör çıkışından aldığın lojik sinyali devrene aşağıdaki gibi bağlayabilirsin...
imcek
Alıntı yapılan: "papylon"Kafa karıştıracak bir şey yok aslında, aynen senin dediğin gibi lojik 0 da 7805 çalışıyorken lojik 1 de çalışmaz. Komparatör çıkışından aldığın lojik sinyali devrene aşağıdaki gibi bağlayabilirsin...
Teşekkürler Papylon
Ama hala çalıştıramadım.lm317 ye uymuyor galiba yaptığımız bağlantı. akım sınırlayıcı olarak kullanıyorum adj ucunu şaseye çekmiyorum.Ne denediysem olmadı.Giriş voltajım 7 volt. Lm317 den vazgeçme noktasına geldim ya.Ama ilgilendiğin için teşekkürler. :cry:
papylon
Olmaması için hiçbir sorun yok aslında fakat tek aklıma gelen şey OP-AMP beslemesini ve/veya referans gerilimini LM317 girişinden veya çıkışından alıyor olmandan kaynaklanıyordur diye düşünüyorum.
OP-AMP beslemeni ve referans gerilimini ana beslemeden, benim şemada görülen +12V'dan, yani senin +7V ana besleme girişinden alırsan bir sorun kalacağını sanmıyorum. Tabi yaptığın devreyi tam olarak bilmediğim için sadece fikir yürütüyorum.
Denemek adına Bread board üzerinde, işin içine OP-AMP falan katmadan LM317'yi ve yukarıdaki şemada olan transistör kısmını(BC640 ve  beyz ucundaki  iki direnç ile) düz regülatör olarak bir dene istersen, çalıştığını göreceksin. Çalışmaması için hiçbir neden yok.
imcek
Alıntı yapılan: "papylon"Olmaması için hiçbir sorun yok aslında fakat tek aklıma gelen şey OP-AMP beslemesini ve/veya referans gerilimini LM317 girişinden veya çıkışından alıyor olmandan kaynaklanıyordur diye düşünüyorum.
Kardeşim aslında doğru söylüyorsun ama bende anlayamıyorum neden çalışmadığını.
Bende en başta senin gibi düşündüm ama ne yaptıysam olmadı.sen yazınca tekrar denedim acaba ben mi yanlış yapıyorum diye ama yine olmadı.Ben bu soruyu sormadan önce de bread board da devreyi kurmuştum.Kafam şuna takıldı.Lm317 nin sabit akım kaynağı olarak kullanılmasını içeren devre de çıkış akımı için 10 ma ile 1.5 a arası olabilir diyor.Ama benim yaptığım devrede Lm317 nin Vref gerilimini ölçtüm.Sonra formülde yaklaşık 1.25 volt yazan yere kendi ref gerilimini yazıp kendi akım değerimi hesapladım(6ma) uygulamasını da yaptım bi sorun yok.Benim yapmak istediğime benzer bi devre daha önce yapılmış bi yerde.
Bu şekilde bir bağlantı yapılmış ve Lm317 nin TTL kontrollü bir sabit akım kaynağı olarak kullanıldığı söylenmiş.lojik 0 da devrenin durumu ne olur??
papylon
@imcek bu şekilde LM317'nin ADJ ucunu şaseye çekersen, çıkışından da yaklaşık Ref. Gerilimini alırsın. Yani bu şekilde kullanırsan çıkışı sıfıra çekip LM317'yi kapatamazsın. Eğer PNP bir transistör ile LM317'nin girişini kontrol edersen o zaman LM317'yi tamamen kapatırsın…
Bu devredebaşka eleman kullanmadan otomatik şarj yapabilirsin.Sadece akım örnekleme direncini ayarlamanız yetecektir.
Aşağıdaki devre ise değişik özellikteki pilleri otomatik şarj edebileceğiniz ayarlı bir devredir.Sadece yapacağınız pot ile şarj voltajını ayarlamanız olacak.
zamzam23
bu devre otomatik kapatma yapıyor mu? yada akü olunca ne yapıyor oyle sorayım?
