Isıdan etkilenmeyen yapıştırıcı
Başlatan Chan86, 10 Kasım 2008, 20:56:04
Chan86
Arkadaşlar ledli projektör yapımında kullanmak üzere ısıdan etkilenmeyen yapıştırıcı lazım önerebileceğiniz bir şey var mı? Sıcak silikon kullanıyorum donuyor ama projektör ısınınca yumuşuyor.
Nalburlarda satılan çelik macun iş görür mü acaba? Sarı ve mavi iki hamur var birbirine karıştırınca yeşil oluyor ve 1 saat içinde taşlaşıyor. Bildiğim kadarıyla suya dayanıklı, boyanabilir, delinebilir, zımparalanabilir. Sıcağa gelir mi bilmiyorum ama hiç de sıcak yiyince cıvıyacak birşeye benzemiyor görünüşü, bildiğin taş oluyor :)
Ekleme:
Chan86
Ama bi şekilde tekrar çözülebilir olması lazım.Malum projektörde sorun çıkabiliyor.Tekrar açığ kontrol etmek gerekiyor.Tekrar çözülebilir birşeymi acaba bu?
Hayır malesef mümkün değil... Belki az miktarda kullanırsan ve hamuru bir kaç yerinden matkapla falan delindiğinde kendini bırakacak şekilde tutturabilirsen (yani üzerinde zayıf noktalar bırakabilirsen) olabilir ama normalde yapıştığı yerden çıkmaz.
Chan86
Matkapla uğraşırken kasaya zarar verebilir çünkü led kartının kenarlarına döküyorum.Pcb yede zarar verebiliriz
Analyzer
Selam,
Yapıştırılacak kısım kavanoz kapağı gibi vidalı ise o-ring kullanılabilir. Ancak yapıştırılması mecbur ise silikon gibi yumuşak araç motorları için tamir silikonları (bunlar kırmızı veya siyah renkli ancak özellik olarak kırmızı contadan farklı) var onlardan kullanabilirsiniz.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
Chan86
Yapıştıracağım projekötürün içine led kartını koyup kenarlarından tutturmak için kullanacağım
muratdu
Alıntı yapılan: "Tagli"Nalburlarda satılan çelik macun iş görür mü acaba? Sarı ve mavi iki hamur var birbirine karıştırınca yeşil oluyor ve 1 saat içinde taşlaşıyor. Bildiğim kadarıyla suya dayanıklı, boyanabilir, delinebilir, zımparalanabilir. Sıcağa gelir mi bilmiyorum ama hiç de sıcak yiyince cıvıyacak birşeye benzemiyor görünüşü, bildiğin taş oluyor :)
Ekleme:
bende de var bu macudan üzerinde sıcaklık olarak 200 oC + yaziyor. Sanirim bu sicakliga kadar kesin dayaniyor.
Chan86
Olabilir aslında ama tekrar çözmek gerekince kasaya ve pcd ye zarar verme olasılığı baya yüksek matkapla yapılacağı için
Alıntı yapılan: "muratdu"bende de var bu macudan üzerinde sıcaklık olarak 200 oC + yaziyor. Sanirim bu sicakliga kadar kesin dayaniyor.
Evet, gözümden kaçmış.  :oops:
Bence çok küçük bir miktar kullanırsan işini görebilir. İmkanın varsa alıp başka bir yerde dene, mesela boş bir kartı deneme amaçlı olarak bir yere yapıştırmayı ve sökmeyi deneyebilirsin.
timpati
çelik baca montajında kullanılan bir silikon var, kırmızı (tam olarak koyu kiremit) renkli, 300 dereceye dayanıyor ve kuruduğunda lastik kıvamında oluyor. daha sonra elinle bile yırtıp sökebilirsin. 1000 dereceye dayananı da var ama bu kuruduğunda taşlaşıyor (o beyaz/krem renkli).
why mr. anderson, why ?
Chan86
Ama görntüte önemli benim için malum müşteriye güzel gözükmesi lazım led projektörü etrafında koyu kırmızı sırıtır :( şeffaf ya da beyaz renkli olması daha faydalı olur.
sagamen
sıvı conta kullan  on camın arkasınıda sıyah boya ile  boya ledlerin grunecegı alan harıc  cok gusel durur  power ledli projektörlerde kullanıyorum veya aliminyum pcb nın arkasına ayak kullanıyorum bi sorun yok  :D
herkEse kolay gelsin
tyildizak
Aluminyum doğramacıların kullandığı şeffaf silikon gayet güzel iş görür, ucuzdur da..
http://www.koctas.com.tr/U/Sista-Silikon-Seffaf-Kartus/Sista-Silikon-Seffaf-Kartus/135?R=140
swat
kardeş, katalizörlü çelik tutkalı var. işini fazlaca görür.
