PWM ile 50 watt'lik bir devre
Başlatan davut11, 12 Kasım 2008, 02:41:59
davut11
Merhaba arkadaslar,
Pic'ten Pwm cikisi ile kontrol edebilcegim  devre cikisi 50 W bir devre  tasarimi konusunda önerilerinizi bekliyorum . Simdiden teşekkürler
Logan
Aramıza hoş geldin @davut11. Gönderdiğin mesajda 50 w çıkışı olan bir devreden bahsetmişsin. Fakat kaç volt olduğunu ve ne tür bir yük kullanacağını anlatmamışsın. Eğer konuyu biraz daha açarsan daha sağlıklı cevaplar yazılabilir...
İmza.
davut11
Alıntı yapılan: "Logan"Aramıza hoş geldin @davut11. Gönderdiğin mesajda 50 w çıkışı olan bir devreden bahsetmişsin. Fakat kaç volt olduğunu ve ne tür bir yük kullanacağını anlatmamışsın. Eğer konuyu biraz daha açarsan daha sağlıklı cevaplar yazılabilir...
Aslinda devrenin cikisini bir trafoya baglayacam, yalniz ters olarak yani 6v-9v ,8A- 5A uygulayip 220 almak istiyorum. Trafoya  12V DC ve pwm'den alarak yükselttigim AC uygulamak istiyorum. Bunu elimdeki BC-141'lerle basaramadim. AC yi güclendirme adina zorlaniyorum.
sebo
bc141 ile daha güçlü bir mosfeti yada transistörü sürerek daha güçlü çıkış alabilirsin. yani asıl yükünü daha güçlü elemanlar ile kontrol edebilirsin. fakat çıkıştan alacağın 220v tam sinüs olmaya bilir ve çıkış frekansına dikkat etmelisin.
davut11
Alıntı yapılan: "sebo"bc141 ile daha güçlü bir mosfeti yada transistörü sürerek daha güçlü çıkış alabilirsin. yani asıl yükünü daha güçlü elemanlar ile kontrol edebilirsin. fakat çıkıştan alacağın 220v tam sinüs olmaya bilir ve çıkış frekansına dikkat etmelisin.
Trafo cikisinin tam sinus olmasi gerekmiyor. Pwm cikisini bc141 onuda mosfet drivera sürsem en son kademe olarak bu508 kullansam sizce ideal bir model olurmu?
aslan_korhan
Sadece 2 adet IRFZ44 gibi bir Mosfet kullansan olur. Ayrıca BU508 gibi bir transistör gerekmez...
davut11
Alıntı yapılan: "aslan_korhan"Sadece 2 adet IRFZ44 gibi bir Mosfet kullansan olur. Ayrıca BU508 gibi bir transistör gerekmez...
Asagidaki devre gibi bir örnek buldum. Q1 ve Q2 ye irfz44 ve 555 yerinede pwm kullanmayi düsünüyorum ama 0.02 ohm direncle ne kastedildigini tam anlayamadim. Buradaki akimi nasil düsürebilirim ve devrenin ciksi trafoya sürelebilirmi?
davut11
veya bu devre daha uygunmudur?
biraz daha ucuz digerinden.
[/img]
sebo
mech
50 Hz üretmeyi düşünüyorsan bunu picle halledebilir misin
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Şarttır
davut11
Alıntı yapılan: "mech"50 Hz üretmeyi düşünüyorsan bunu picle halledebilir misin
Pic kullanmayi düsündüm ama elimde 4Mhz lik bir kristal var bununla pwm frekansi en az 249 Hz elde ediliyor. Kesmeyle 50 hz e yapiliyormus ama benim kesmeler hakkinda fazla bilgim yok.
davut11
Arkadaslar bir tane devre kurdum pic'ten pwm cikisini bc141 sürdüm onuda irfp250 sürdüm. ve sonra 16 VA bir trafoya sürdüm. iki sorum olacak
1. bc141 kollektörünü irfp250 sürgüm zaman trafo calismiyor ama emitörünü sürdügüm zaman trafo calisiyor sebebini tam anlaymadim. nedendir?
2. 4Mhz(249hz) kristal taktigim zaman cikis normal ama 1Mhz (61-62Hz) taktigim zaman trafonun cikisi yariya iniyor. Düsük frekanda daha fazla cikis almam gerekmiyormu?
