7805 neden 3.6 v verir?
Başlatan koordinat, 24 Kasım 2008, 00:42:38
sebo
taktığın entegre bozuk olabilir.
entegrenin bağlantıları yanlış olabilir.
entegrenin birleştirilmemesi gereken bacaklar birleştirilmiş olabilir.
(isisde ki çalışmasını göz önünde bulundurmuyorum)
bence ; entegreleri sök ölç, arkasından sadece 1 entegreyi tak ölç, çıkar diğer entegreyi tak dene, sonrada ikisini tak. elindeki entegreler bozukda olabilir. yedeğin varsa onunla dene derim ama devrede bir hata varsa onuda bozabilirsin
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "sebo"taktığın entegre bozuk olabilir.
hocam ilginiz icin tesekür ederim
fakat 2 tane enteghre yandi bile :( ama baglantilara bakinca bir problem gözükmüyor sadece ilk basta sens direncini yüksek takmisim ama onunda etkilecegini sanmiyorum simdi bastan bir pcb cizdim birde onunla deneyecem ilginiz icin tesekürler kolay gelsin
teknikelektronikci
merhabalar
sonunda ayni kart ile calisti problem neydi bilmiyorum ama entegreyi baska yerden aldim (daha pahaliya) taktim calisti ilginiz icin tesekür ederim kolay gelsin
delicem
Merhaba benım devrede 7805 ın cıkısı 7 volta yakın cıkıs verıyor neden acaba devremde glcd de var   bılgı verrısenız sevınırımm
78 serisi icinde termal koruma var. Eger cip nominal akiminin altinda bile cikis voltajini kesiyora,  uzerindeki isiyi sogutucu ile yeterince uzaklastiramiyor olabilirsiniz. Cip isinip bir sure sonra thermal korumayi devreye sokacaktir. Bunu yapmak icin de cikis voltajini dusurur.
Farkli firmalarin 1, 1.5, 3Amper gibi farkli secenekleri var.
