LM2576 ve LM2599 voltaj çökme problemi
Başlatan yildizelektronik, 29 Kasım 2008, 20:29:12
yildizelektronik
Arkadaşlar merhaba,
Bir devrede 5v regüleli güç kaynağına ihtiyacım var bu devrede 7805 kullanmak yerine lm2576 kullandım.LM2576'nın şemasını kendi datasheetinde verilen şemaya göre birebir şekilde kurdum ama çıkışa herhangi bir yük bağladığım zaman voltaj da çökme oluyor 1,5v civarına kadar düşüyor.Yani çıkış boşta iken normal 5v gerilim okuyorum ancak herhangi bir yük bağladığım zaman 1,5 seviyesine kadar düşüyor bunun sebebi sizce nedendir?Ayrıca birde LM2599 ile denedim onunda aynı katalogtaki şemaya göre kurdum ancak onda da aynı çökme meydana geliyor.Sorun benden kaynaklanıyor galiba acaba sizce nerde yanlış yapıyorum?Ayrıca giriş gerilimim 12v seviyesinde çok az akım çeken (50mA civarı) bir yükte bağlasam yine çöküyor.Yardımcı olacak herkese çok teşekkür ederim.
İki entegreye ait şemalar:
http://rapidshare.com/files/168620495/regule.rar.html
ahmet2004
Yaptığın  devrenin resmini koyma şansın varmı?
Çok daha kolay sonuca gidilir.
yildizelektronik
Devreyi breadboard üzerinde kurup test ettim eğer çalışırsa yaptığım devreye ekleyecektim ama dediğim gibi voltaj çöküyor şemayı birebir kurdum bütün değerler aynı ama iki entegrede de sonuç alamadım.
gevv
burada sorun eleman direnc tipi bobin kullanıyor dip bobin kullanılmalı
yildizelektronik
Alıntı yapılan: "gevv"burada sorun eleman direnc tipi bobin kullanıyor dip bobin kullanılmalı
Evet gevv devrede direnç tipi bobin kullanıyorum peki bu bobini kullanmasam yine çökme olur mu yada bir zararı olur mu?Birde bu dip bobin dediğin tam olarak nasıl bişey ben nasıl yapabilirim.Ayrıca sormak istediğim birşey daha var bu LM2599 entegresinde error flag ve shutdown/soft-start uçları var bunlardan nasıl yararlanabilirim.Yardımlarınız için çok teşekkürler arkadaşlar.
gevv
Voltaj Çökmesi tamamen direnç tipi bobinden kaynaklanıyor. Dip bobinler kullanılan devrenin resmi aşağıda
2576 dan 3A çekilebilir bobin değeri kücük olursa az akım çeker eğer 2 amperden  sonra yine çökme oluyorsa  büyük ihtimal bobin sorunludur
LM2599 pin 7 nin 2 görevi var 1: logic seviyeli bir sinyalle chip açıp kapatilabilir. Yani bir denetleyici,mcu ile bu regülatör bu pin sayesinde kontrol edilebilir
2: bir kapasitör ilave edilirse açılışta yumuşak kalkış sağlar. rampa şeklinde yükselir akım bazı devrelerde yumuşak kalkış gerekebilir. mesela motorlar birden yüksek akım çeker bu tip bir regulatörle yumuşak kalkış sağlanabilir adı üstünde soft start :)
error hata ucuda hata sinyali veriyor regulatörün ayarlanan voltaj seviyesinden %5 düşme olduğunda bu uç 0 seviyesine düşüyor bu voltaj seviyesinin önemli olduğu devrelerde denetletici,mcu yu resetleme gibi işler için kullanılabilir lm2576 kullanmanız daha sağlıklı olur
yildizelektronik
Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim.Son olarak bu dip bobini nerden bulabilirim yada kullanmasam olur mu?
gevv
dip olmalı  karaköyde yada kadıköyde bulur bazı hurda ana kartlardan sökülebilir pc güç kaynaklarının -12v -5v filtre bobinleride olabilir olmadı göz kararı kendiniz sararsınız
sarım çapı yarım cm den büyük olsun kullandığınız tel önemli akımı karşılayacak kalınlıkta olmalı 0.5-1cm  arasında sarın dene yanıl yöntemi :)
yildizelektronik
Teşekkür ederim.En yakın zamanda deneyip sonucu yazarım.
İyi çalışmalar.
yildizelektronik
Evet gevv dediğin gibi sorun bobinden kaynaklanıyor.Bobini değiştirince sorun çözüldü 2,3A kadar sorunsuz ondan sonra çökme başlıyor galiba o da bobinden çünkü telleri inceydi.Birde LM2599 kullandım 3 nolu bacağa led bağladım voltajda düşme olduğu zaman led yanıyor bu ikaz güzel oldu :)  tekrardan teşekkürler.
İyi çalışmalar.
