PNP ile PCB hazırlaken PCB den toneri temizlemek
Başlatan sekoli, 29 Aralık 2008, 16:22:22
sekoli
Selamlar,
Zaman zaman PNP kağıdı ile toner transferi yöntemiyle PCB yapıyorum. Fakat hoşuma gitmeyen bir durum var. Asit karışımında eritme işleminden sonra, PCB de kalan toneri asetonla siliyorum, fakat bu toner PCB ye bulaşıyor, rengini böyle acayip gri siyah gibi yapıp bozuyor. Kullandığım aseton marketten alınmış gelişigüzel bir aseton. Acaba bu toneri temizce çıkarmanın bir yolu var mıdır arkadaşlar?
Teşekkürler.
a.zorba
mustafa_cmbz
ısı yalıtım malzemeleri satan yerlerden sert mavi renkli veya sarı renkli  köpük alıp eski yöntem vim ile oğarak toneri çıkartabilirsin...bunun yerine takoz zımpara yani sünger zımpara ile de sorununu çözebilirsin...kolay gelsin...
erkmenliharun
selülozik tiner veya saf etil alkol. parfüm şişesine koy onunla daha kolay kulllanımı.tinerle bazı yumuşak pilastiklerde eritme yapabiliyor ama temizleme kuvveti çok yüksektir toner boya lehim pisliği pasta artığını çok kolay temizler.etil alkolde plastikik üstündeki pislik. yağ .boya .yazı. plastiğe zarar vermeden temizler.kolay gelsin.
sekoli
gogge
Alıntı yapılan: "erkmenliharun"selülozik tiner veya saf etil alkol. parfüm şişesine koy onunla daha kolay kulllanımı.tinerle bazı yumuşak pilastiklerde eritme yapabiliyor ama temizleme kuvveti çok yüksektir toner boya lehim pisliği pasta artığını çok kolay temizler.etil alkolde plastikik üstündeki pislik. yağ .boya .yazı. plastiğe zarar vermeden temizler.kolay gelsin.
:D Net açıklama, net sonuç. Kolay gelsin.
kostebek
Kesinlikle Selülozik tiner.
Mükemmel şekilde çıkartıyor. Cam gibi parlıyor devre
mustafa_cmbz
erkmenliharun
ovalamaya bile gerek kalmıyor.ben parfüm şişesinde kullanıyorum,boya yağ ğibi akıyor.tineri lehimleme işlemi bittikten sonrada kullanın küçük bir 2cm lik kıl fırça 1,1,5 cm kalacak şekilde kılları traş edin daha sonra lehim yapılan yerebir iki fıs fıs ondan sonra bir iki fırça darbesi ondan sonra yine fıs fıs alın size tertemiz bir lehim.
arslan74
Tinerin cok set bir kokusu var ve plastik malzemeleri eritiyor. Kullandıktan sonra bu koku uzun süre odadan cıkmiyor ve yanlış yere damladığında istenmeyen sonuclara neden olabiliyor.
O yüzden ben pazlanmaz bulaşık telli ve sıvı veya toz Vim ile ovarak cıkartiyorum. Bence tinerden daha iyi cıkan toner erimediği için başka yere bulaşma ihtimalı yok.
Selamlar
sekoli
Haklısın, bende ince zımpara ile denedim, güzel sonuç aldım. Dediğin gibi toner erimediği için bulaşmadı, gayet de güzel oldu.
arslan74
Alıntı yapılan: "sekoli"Haklısın, bende ince zımpara ile denedim, güzel sonuç aldım. Dediğin gibi toner erimediği için bulaşmadı, gayet de güzel oldu.
İnce zımparada güzel cıkartiyor. Ancak ne kadar ince olsada Tonerin yanında bakır plaketi aşındırıyor ve toner birlikte fazladan bakır tozuda cıkıyor.
Bu iki sebepten dolayı ince zımpara kullanmiyorum. Bulasık teli bakırı aşındırmadığı için bakır tozuda cıkmiyor, sadece bakır yüzeyde silmeden dolayı cizik lekesi gözüküyor. Ama önemli değil cünkü yüzeyin pürüzlü olması lehimin daha iyi emilmesine neden oluyor.
Selamlar
Analyzer
Selam,
Reklamcıların kullandığı solvent dedikleri (ancak bildiğimiz solvent olmadığını düşündüğüm) turuncu renkli bir çözücü var. Tiner gibi koku bırakmıyor, renk dağıtmıyor. Denk gelirse mutlaka deneyin.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
