güç kaynağı
Başlatan mavi, 02 Aralık 2003, 16:00:49
mavi
15 A    0 dan 45 Volt güç kaynağı şeması lazım
Telecommander Monster Of Network
Selam;
Güç kaynagi konusu cok acik bir konu. Basitce dusunelim.
Mesela LM317 + 3055 ler ile bu guc kaynagini
olusturdun. (Lineer tip)
3055^'lerdeki gerilim en azindan 50 V olmali,
5 V gerilimde 15 A akim cekeceksin.
aldigin guc   = 5 * 15  => 75 W
cektigin guc = 50 * 15
=> 750 W !!!
Kayip Guc = 750 - 75 = 675 W !!! ( diger adı da elektrikli soba )
Ayni lineer devrede 3055 lerin gerilimini cikista istedigin gerilime bagli olarak bir role ile
degistirmek uygulanan cozumlerden biri.
Veya PWM gibi bir seyle farkli bir yapi kurulabilir.
Bir de kisadevre koruma var.
Bu konu boyle devam eder... En kolay cozum
istekleri mumkun oldugunca daraltmak.
Boylece daha kolayca sonuca ulasilabilir. yoksa zor bir is...
Switching regülatör ile istediğini yaparsın. Yukunuz ne, neyi çalıştırcaksınız?
mavi
yük değişken  bir güç kaynağı olacak
yük motorola68 serisi işlemci kullanan çok sayıda ram ve 80 100
kadar entegre tipli role basit görünüyor ama çok fazla akım çekiyorlar  amperin yüksek olması  donanımı her   kat için uygun yapıyor çünkü bazı şarrtlarda ram ve role sayısı düşünce tüketilen güç
azalıyor.
ikinci bir olay  kendi çalışmalarımda güç kaynağım yok bunun için yaklaşık 45 volt yine 15 A gibi bir kaynak lazım çüünkü verici sadece 7 amper rahat çekiyor.
Aslında daha önceki cevabımda Switching Regulator kullanın demekle kısmen hata yaptım. Zira ayarlı bir kaynak
istiyormuşunuz ben  sadece 45 Volt olarak algılamıştım.
Switching (anahtarlamalı) çalışan reğülatörler tasarlanırken bobin hesaplamaları sabit çıkış voltajı ve sabit anahtarlama frekansı
için yapılırlar.
Fazla detaya girmezsek genelde anladığımız anlamdaki güç kaynaklarında ayarlı SMPS kullanılmaz. Ayarlı bir anahtarlamalı kaynakta çok farklı teknikler uygulanır ve
fiyatları çok daha yüksektir.
Bu durumda sizin lineer tipte güç kaynağı yapmanızda fayda var. Güç kaybını düşürmek için  regülatörün girişi ile çıkışı arasındaki voltajı mümkün
olduğunca düşük tutmak amacıyla cok sekonderli trofo kullanmak çözüm olabilir.
Bir başka çözümde çıkış voltajı kabaca ayarlanan bir anahtarlamalı regülatörün çıkışına ayarlı lineer
regülatör koymaktır.
Akıllı bir devre istediğiniz voltaja uygun olarak hem lineer regülatöre hemde girişteki switch mod kaynağın PWM değerine mudahale etmelidir.
Güç kaybını
azaltmak için doğrultma devresinde tristör kullanmak da yukarıdakine benzer çözümlerdendir.
mhk
yüksek güçlü bir trafonun girişini basit bir triyakla gerilimini kıyarak çıkıştan istediğiniz gerilimi alabilirsiniz. Akım sınırı ise
kullandığınız trafonun gücüne bağlı olarak değişecektir. Bir abimiz denemiş ve yüksek akımlara çıkmıştı. Üstelik istediğiniz gerilim.
aster
evet, primeri basit bir dimmer devresiyle kontrol edip
sekondere bir koprü yaparak istediğin olayı basitce
gerçekleştirebilirsin
akım yüksek olduğu için normal regüleler seni zora sokabilir
zaten yüksek akımlarda tek secenek primer kontroludur
örnek ark ocakları MW KA, punta kaynak
makinaları, dikiş kaynak, elektroliz kaplama redresörleri vs
mmengi
sevgili aster dediğin yöntemi ben denemiştim yük olarak trafo olduğu için triak tan çok fazla parazit yayılıyor bu da
beslediğin devreyi olumsuz etkiliyor.Triak yerine mosfet li bir dimmer yapılırsa belki daha verimli olabilir.
Triac yerine Mos kullanmak neyi değiştirecek ki?
İkiside sonuçta anahtarlama yapacak.
aster
haklısın yazmayı unutmuşum mosfetli bir kıyıcı daha temiz ve sağlıklı çıkış verir
parazit kesinlikle oluşmuyor, şimdi
buna uygun devrede istersiniz, çiziyorum
cozturk
önce DC ye çevirerek mosfetle 25kHz gibi bir frekansta kıyma yapılırsa parazit az olur.
Kullanılacak şok bobini filan da fazla büyük olmaz. Balast gibi birşey. Bu amaçla hazır modüller var. bunlar 25kHzden çok daha yüksek fr daçalışıyor. içi görünmüyor. mesela
vicor marka
kesmez
Herkes tutturmuş trafolu (smps) regulator...
Oysa siemensin 10 milyarlık cihazın beslemesi önce 5 watt bildiğimiz trafo
daha sonra voltaj 12 volta düşünce step-down regulator ile 5volt dc yapılıyor..
220 ac  ile irtibatlı olan
her yarı iletkenin cozzlama ihtimali yüksektir.. hele bizim memleketin
şebekesi...
Bu entegreyi mutlaka inceleyin ..34063 regulator...
bu entegre ile trafo veriminde pozitif regulasyonun yanısıra mesela 5 volttan 15 volta trafozsuz (bobinle) regulator,
örneğin 12 volttan -15 volta regulator yapabilirsiniz...
Yaptığınız regulatorler elektromanyetik gürültüden daha az etkilenir.
Devreniz ısınmaz güç kaybı minimumdur..
Mesela 30 volt
3 amper bir trafodan klasik bir pozitif regulatör yaparsanız çıkış 5 volta ayarladığınızda çıkıştan 5 volt 3 amper alırsınız bu esnada güç tranzistörünüz 30-5=25 volt
25*3=75 watt
ısınır...
ancak step down reg ile yaparsanız (trafo yok sadece bir bobin var) çıkış 5 volta ayarlı iken 18 ampere yakın akım alabilirsiniz... ısınma ise çok az olur 3-5 watt.
75 watt nere 5
watt nere..
nette arattırın mc34063.pdf  veya mc33063.pdf
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
Iyide ayarli guc kaynagi isteniyor
kesmez
voltaj ayarlanabilir...
step-down,srep-up ve inverting hangisi olursa olsun voltaj ayarlanabilir...
ayrıca 33063 de
kısa devrede akım sınırlaması var..
mc33063 indüstriyel olanı mc34063 biraz daha ucuz ve 0-70 C ..
ikiside 8 bacaklı birbirinin aynı..
