ilk defa baskı devre yapacağım bir yardım.
Başlatan fractal, 10 Şubat 2009, 17:33:45
fractal
aydınger a4 formatında kağıt aldım.lazer printer var.hcl var.tuz ruhu var.ütü yerine şaç ütüsü kullanmayı düşünüyorum.porselen yüzeyi var.şimdi a4 formatında örnek devreleri bu aydingere çıkaracağım.sonra onu plakete ütüleyeceğim.sonra ruzu ruhu hcl karışımında bakleteceğim.buraya kadar doğrumu.ince cizgilerde cıkarmı?.birde elinizde a4 formatında çıkarabileceğim deneme yapabileceğim örnek devreler varmı?
microcozmoz
Forum içinde aratma yaparsanız konu hakkında yeteri kadar bilgi bulabilirsiniz..
"Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler."
fractal
teşekkürler.bakalım örnek baskı devrede varmı..
Moralini bozmak istemem ama ben kaç gündür uğraşıyorum hâlâ sonuç alamadım. Sırf bu yüzden gittim lazer yazıcı aldım. Etiket kağıdı ile deniyorum. Ütü sıcaklığı, ütüleme süresi, plaketin üstte kağıdın altta olması, bunlarla ütü arasına koyduğum A4 sayısı (bazıları bez tavsiye ediyor), işlem sonunda etiket kağıdının sıcakken mi yoksa soğukken mi çıkarılacağı gibi etkenlerle oynayarak günlerdir deniyorum.
Genelde işlemden hemen sonra plaket daha sıcakken etiket kağıdını sökersem tonerin nerdeyse tamamı geçmiş oluyor ama geçmiş kısımlarda nedense garip bir dağılma var. Yolların bir kısmı da ince bir şerit gibi yerinden kalkıyor. Plaketin soğumasını beklersem bazı yerler kağıtta kalıyor, ama plakete çıkanlar ise çok iyi oluyor. Bir türlü orta yolu tutturamadım.
Bir süre daha başaramazsam daha farklı kağıtlar denemeye başlayacağım. Daha öncesinde asetat ile denemiştim, yapamadım. Elişi kağıdı dedikleri kağıdı denemeyi düşünüyorum.
Eğer işin içinden çıkamazsam belki pozitif 20 yöntemini denerim. Ama bunu yapamayan adam onu yapabilir mi o da başka mesele...
XX_CİHAN_XX
Hiç denemedim ama forumda konuşulanlara bakılırsa parlak dergi kağıdı yada gazete kağıdı çok başarılı oluyormuş. Ütü metodunda kağıdın kalitesi çok önemli. Fakat profesyonel olsun tam olsun diyenlere Pozitif20 metodunu öneririm.
berkay_yalan
pozıtıf 20 ve ıpek baskı ıle kalıtelı sonuclar alırsınız
fakat sız utu kullandıgınız ıcın sıze tavsıye edecegım kagıt kırtasıyelerde var el ısı kagıdı olarak gecıyor beyazını tercıh edersenız daha ıyı olur suya attıgınızda kagıt cok guzel cozuluyor ınanın
mcn
Arkadaşlar ütü ile baskı yöntemi söylediğiniz gibi zor bişey değil gerçektende.Hatta çok kolay ve amatörlerin baskı devre yapabilmesi için nimet bir yöntem.
Ama gerçekten de dikkat etmek gerekiyor ince noktalara.Bunları bir iki yaptınız mı zaten artık sizin için iş standarda biniyor.
Ben bir çok kağıt denedim.sonunda en iyi sonucu kuşe kağıttan aldım.Hem çok ucuz hem de çok iyi baskı yapabiliyorsunuz.Kuşe kağıt ütünün ısısıyla plakete tamamen yapışıyor.Plaket sıcakken,direk suyun altına tutunca kağıt zaten kendinden geçiyor :),elinizde ovarak kağıdı çıkartıyorsunuz ve kağıttaki mürekkebin tamamı plakete geçmiş oluyor.
İşin en önemli kısmı ütüleme kısmı zaten,burda dikkat edilmesi gerekenler var.Mesela kimisi kağıt plaketten kaymaması için bant vs ile yapıştırır ama bu bant devre çizgilerinin olduğu yere gelince orası çok silik çıkar yada hiç çıkmaz.Ütü ile baskı devre arasına koyduğunuz kağıdın kalın olmamasına dikkat edin.Eğer asetat kağıt kullanıyorsanız,çok fazla ütülediğinizde yollar dağılır hele de çok yakınsa birbirine girer.
Size bu iş için tavsiye edebilceğim en iyi ürünle yazıcı: SAMSUNG ML-1610 ve kağıt olarakda kuşe kağıttır.Matbaalarda bulabilirsiniz.
Asit olayına gelince perhidol için kozmetikçilerde satılan boya açıcı türler var,onlardan kullanmayın işinizi görmez,eczanelerde satılanlar var onlarla yapabilirsiniz.VE perhdirol tuzruhu oranını eczanelerden aldığınızperhidrolden kullanıcaksanız 1/4 oranında kullanın.
Kolay gelsin
ddavut
mcn'nin söylediklerine ufak bir ilave. ütüyü kullanırken çok kuvvetli baskı yapmanız gerekiyor.
fractal
arkadaşlar saç ütüsü olayına ne diyorsunuz.ben hiç denmedim ama direk saç ütüsü geldi aklıma.daha hiç baskı devre cıkarmadım.ama bu ütülerin iç yüzeyi porselen.kayıcı.sıcaklık ayarıda var üzerinde....
berkay_yalan
buharsız utu olacak
sıcaklıgınıda ayarlayabılıyorsan daha ıyı olur
eger ayarlayamıyorsan utuleme suresını ıyı ayarlaman gerek
mcn
Saç ütüsü nasıl bişey tam bilmiyorum ama,devreyi basmak için,sıcaklık,düz bir zemin ve biraz iyi bastırma yeterli.
Alıntı yapılan: "berkay_yalan"buharsız utu olacak
Benim ütü buharlı. Elbette buhar kullanmıyorum ama acaba tabanının delikler sebebiyle dümdüz olmayışı sorun çıkarıyor olabilir mi? Ütüyü sabit tutmayıp plaket üzerinde sürekli gezdirdiğim için bunun sorun çıkaracağını düşünmemiştim ama yine de bir sorayım dedim.
Alıntı yapılan: "ddavut"ütüyü kullanırken çok kuvvetli baskı yapmanız gerekiyor.
Çok da kuvvetli bastırmıyorum açıkçası. Ama yukarda da bahsettiğim gibi, durum etiket kağıdını sıcak veya soğukken çekmeme göre değişiyor. Sıcak çekersem hepsi çıkıyor, ama garip bir şekilde silik ve dağılmış çıkıyor. Soğuk çekersem bir kısmı mükemmel çıkıyor, bir kısmı kağıtta kalıyor. Bu arada, etiket kağıdı zaten kolay çıktığı için çekme sırasında su kullanmıyorum.
berkay_yalan
bende baslarda buharlı utuyu buharsız olarak kullandım dedıgınız gıbı ıyı sonuc alamadım belkıde delıklerden dolayı ısıyı esıt yaymıyordu bunun uzerıne hurdacıda terzılerın kullandıgı eskı utulerden gordum alt tarafı duzdu ve celık oldugunu dusunuyorum agır bır utuydu ve hıc bastırmadan utu yapıyordum onunla ıyı sonuclar aldım bastırdıgımda toner yayılıyor kısa yollar bırlesebılıyordu
Maxim
Alıntı yapılan: "Tagli"
aynen devam et ,
ütü sonrası plaketin soğumasını bekle ,
sonra üzerinde yapışmış olan kağıdı suyun içine at ve orada 15 dakiaka falan kalsın .
sonra elinle kağıdı çıkarmaya çalış ,kalanları parmağınla ovalayarak çıkarabilirsin .
ddavut
Tagli. belkide ütüleme olayını kısa bir süre için yapıyorsundur. bu ütüleme işlemini çok daha uzun bir süre uygula ve baskı yaparken ütünün konumuda sık sık değiştir böylelikle deliklerin etkisini minumuma indirmiş olursun
