mosfet transistör hakkında bir sorum var.
Başlatan azimli, 19 Şubat 2009, 22:09:07
azimli
merhabalar
siteye yeni kaydoldum ve yazılara resim nasıl koyulur onu öğrenip bu mesajı yazdım aşağıdaki çizimdeki devreleri 12 volt aküden çalıştırdık bu devrelerden hangisini kullanmak daha doğru ikiside çalışıyor ama internette her ikiside verilmiş aralarındaki fark nedir bunların birde biz bu devreyi 2x24 volt toplam 48 volt veren tır aküsünden çalıştırmak istesek nasıl düzenlememiz gerekir çizimdeki motor 12 volt fan motoru kontrol devresi pic16f628 den geliyor
saygılar_sevgiler
vebsel
bana a devresi daha dogru 10 k direnci g ile s arasındaki kapasiteyi boşaltmak için konmuştur. bana göre bu direnç değeri de fazla gibi geldi
tabiyki bu frekansa da bağlı ama bence bir deneyin. peki switc p kanal mı
olmsk zorunda p kanal mosfet daha pahalıdır ve daha az bulunur . sürme
devresini değiştirerek n kanal tercih ederseniz daha iyi olur düşüncesindeyim
alayli
Her iki devre de mosfetleri yüksek empedans ile sürdüğü için daha güçlü motorlarla çalışırken sorun yaşatırlar size. Eğer motorunuz 48V da bir fan motoru kadar az akım çekiyorsa ( ki sanmıyorum) her ikisi de çalışır. Fakat motorunuz yüksek güçlü ise pic ile mosfet arasına bir mosfet sürücü entegresi takmanız kaçınılmaz...
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
