elektro şok (2 uç arasında 10cm kadar kıvılcım atlatma
Başlatan mustafa_cmbz, 20 Şubat 2009, 22:09:14
mustafa_cmbz
arkadaşlar elimde bir proje var...12v'luk kuru aküden elde edeceğim ac voltajı yükseltip 10cm lik 2 uç arasında kıvılcım atlaması yapacak şekilde bir devre tasarlamam gerekli...aklıma kurcalayan ve işin içinden çıkmayadığım 2 soru var..
* devrede voltajı yükseltmek için kullanmam gereken trafoyu nereden bulabilirim_? nasıl bir tarfo kullanmalıyım_? ne tarz cihazların içinde bulabilirim_?
* oluşturacağım kıvılcımın canlı bir ışıldama yapması gerekiyor...bunun içinde nasıl bir osilatör kullanmam gerekli_? sizce bu işlem için 555 yeterli olurmu_?
birde aslan_korhan hocam daha önce açılan bu tarz bir konu başlığının altına şöyle demiş:
Alıntı yapılan: "aslan_korhan"Trafonun çıkışına TV'lerde kullanılan kaskat devresini bağlayabilirsin.
Bu durumda çıkış voltajın yaklaşık 3 kat artacaktır...
acaba bu kaskattan alsak hatta voltajı 5-6 kat daha arttırmak istesek bunlardan fazlaca alsak ve seri bir bağlantı yapsak 10cm kadar bir kıvılcım atlaması yapacak bir sonuç elde edebilirmiyiz acaba_?
bunların haricinde son olarak yazıyı tamamlarken aklıma gelen son sorumuda sormak istedim...acaba tv'lerdeki yüksek voltaj trafoları ile bahsettiğim 10cm lik bir mesafeden 2 uç arasında canlı renkli bir atlama yaptırabilirmiyim_?oluru varsa mantıken nasıl bir sistem kullanmam gerekli_?
hatmeto
10 cm den kıvılcım atlaması için yaklaşık 22.000 Volta ihtiyaç vardır.
Bir admin ataasözü derki: "biliyorsan paylaş mod yapsınlar. bilmiyorsan sus banlamasınlar"
mustafa_cmbz
tv tarfosunun çıkışını 2-3 adet kaskat ile arttırsak sizce sağlıklı olurmu_?
ipek
Okuldan hatırladığım kadarı ile %50 nem 25 derece ısı 1000 volt 1 milimetreden atlar müfredat değişmiş olabilir. yeni otoların bir çogu içinde ptc olan süper coil dedikleri ateşleme bobini kullanıyorlar. 20kv diyor
tv trafosuda 20 kv fakat kaskad diyot dizisi trafonun içinde oldugu için kısa sürede bozuluyor. diğer bir alternatif 11kv kalorifer bluror ateşleme trafosu bu zaten hazır switcmode 220 volt veriyorsun 11kv çıkıyor iki adet seri bağlarsın 22kv eder.ışıklı reklam neon trafolarından 6 ve 10 kv olanları mevcut...umarım cereyana kapılmazsın 3yüksek voltajın yaktığı derinin çıkardığı koku unutulmaz iğrenç... :lol:
alayli
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
dombilik
Bu konu hakkında fazla bilgim olmamasına rağmen
ara sıra arızalarına baktığım brulör ateşleme tertibatlarında
10000 V çıkışlı trafolar kullanılıyor.Arkın olacağı elektrotlar arası mesafe
yaklaşık 7-10 mm..
Ark devam ederken elektrotların arası yavaş yavaş açıldığında
15-20 mm  ye kadar ark devam ediyor.Ama direk bu aralıkta iken voltaj uygulandığında atlama olmuyor.
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
mustafa_cmbz
hocam sanırım bu bahsettiğiniz trafoyu kalarifercilerde yada kombicilerde bulabilirim doğrumudur_?
fractal
senin işini tesla devreleri görür.şu sinek öldürücüler varya yada şok cihazları.mnatık şudur:trafoya yüksek frekans verirsin.sonra diyorlu kaskay devresine sokarsın...
mustafa_cmbz
sinek öldürücülerin yapısını az çok biliyorum 2 telin arasına sinek yaklaştığında elektrik atlama yapıyor ve sinek kömür oluveriyor :D ama bana 2 uç arasında devamlı atlama kıvılcım yaratacak bir devre lazım...tamamen görsellik amaçlı....
vebsel
plasma kesiciler de kesime başlamadan önce çok yüksek voltaj vererek
gaz ve voltajla plasma akımı oluşturup kesime başlıyor bu tip bir plazma
kesicinin  kartlarını incelemiştim. voltajı yükseltmek için diyot kondansatör
grupları kullanmışlardı
mustafa_cmbz
kaskat bağlantı yani...bizim malzemecilere sordum kaskat bulabilirmiyiz diye artık tarih oldu onlar dediler...çıkma bulursam çok iyi olucak...birde neye benzediğini bilsem ararken sorun olmayacak...
elimde şuan 3 tane pc power suplay var acaba içindeki trafolar ile istediğim şeyi yapabilirmiyim_?
timpati
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"
PC PS içindeki trafolar tam olarak işini görmez ama yardımcı olur. eğer başlangıç beslemen 12V ise, o trafolarla ilk önce 300-400V civarında ac gerilim elde edersin (normal kullanımının tersine primer-sekonder sargılarını yer değiştirerek) sonra bunları diyot-kondansatör grubuyla katlarsan istediğin sonucu alman mümkün.
bu kadar yüksek gerilimde sıradan trafolar kullanılmaz, trafo sargıları arasında atlamalar olur ve kısadevreler çığ gibi gelişerek bütün kartı yakar atar.
why mr. anderson, why ?
mustafa_cmbz
http://www.rtftechnologies.org/emtech/coil-driver.htm
sanırım bu tarz bişey işimi görecek....enişteme işim düşecek demekki...
yanlız anlayamadığım olay frekans arttıkça voltaj neder artar_?
fractal
trafoda oluşan gerilim formülü varya
N=(10^8)/(4.44xAxBxf) ( spri başına düşen volt)
E=4.44x(Bmax)xSnxfx(10^-8)
burdan anlaşılacağı üzere frekans artarsa E de artacaktır.
sftuten
guvenlik amaclı kullanılan elektro şok cihazları var..500.000 volt 5-10 cm den atlama yapıyor..
