en ufak lcd veya display
Başlatan erkan614, 23 Şubat 2009, 22:57:17
erkan614
piyasada bulunan en ufak lcd veya led display olarak gözünüze birşeylar çarptımı?
lcd için max 19x60mm
led için 5x8mm mesela
timpati
led display için 7.5x10mm var, lcd ise 25x44mm (çerçeve dahil boyut, tipi ise 2x8 karakter)
why mr. anderson, why ?
erkan614
kutu genişliğim 20x70 mm kapak da olduğundan görünür alan genişliği 17mm boyu ise 60mm civarı bir dikdörtgene benziyor.
bu kutuya rakam gösterebileceğim birşeylar sığdırmam lazım ama tam olarak hayal edemiyorum ???
Maxim
2x8 lcd
58mm x 32mm gibi bir pcb ölçüsü var
timpati
örneğin 1602 kodlu 2x16 karakterlik LCD'nin ekran genişliği 16x60mm. bir çok aynı yapıdaki LCD'nin de boyutları aynı olmalı.
ilker_32
2x8'den daha küçük LCD'ler mevcut piyasada geçen günü Set elektronikte(Konya sok.) dikkatimi çekti arayıp sorabilirsiniz.
