Akım Kazancı
Başlatan agora_meyhanesi42, 14 Mart 2009, 11:24:22
agora_meyhanesi42
Arkadaşlar aşagıdaki devrenin uçlarını röleli bir devre bagladıgımız zaman 12 voltluk çıkış gerilimi rölenin çektiği akımdan dolayı 5 veya 6 volta düşüyor acaba bunu nasıl engelleriz yada verebildiği akım röleyi çekmeye yetecek kadar olan başka bir trafosuz gerilim düşürücü devresi varmıdır ? Yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler..
http://img23.imageshack.us/my.php?image=adszdfd.jpg
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
bigbey
C2 kapasite değerini artırman sorunu çözebilir paralel 2. bir kapasite bağlayıp dene.
TA6R
agora_meyhanesi42
Yok Kapasite artırmayı denedim 47u yu 4700u yaptım ama yine fayda vermedi
bigbey
C2 kapasitesinden bahsediyorum 220 volt kısmındaki değeri artırman, akımı artıracaktır.
TA6R
agora_meyhanesi42
Ok deneyip geliyorum
agora_meyhanesi42
Evet ordaki kapasiteyi artırınca röle çekiyor fakat sigorta atıyor eger sigortayı devreden çekersem röle çekiyor sigorta 100ma lik uygulamada bir sorun olurmu sizce
bigbey
R4 direnci=1k yerine 4k7 kullan. (taktığın kondansatorlerin çektiği ani akım değeri yüksek olması nedeni ile sigorta atabilir) direnç değerini artırman kondansatörün ilk anda yüksek akım çekmesini sınırlayacaktır.
bu arada bu tip devrelerden çok fazla güç alamazsın.
sigortayı mutlaka kullan sigorta değeri 500 mA olsun.
TA6R
r2 ve r4 ü , D6 ve D7 yi kaldır, C2 kondansatörü 220nF yap, R1 i 560R gibi bir değerde yap, C2'ye 1megaohm gibi bir direnci paralel bağla(şart değil güvenlik için).
agora_meyhanesi42
Sağolun ama iki öneride sorunu çözmedi röle çekince yine gerilim düşüyor.
bigbey
rolenin çektiği akım ne kadar?
TA6R
agora_meyhanesi42
Rölenin çektiği akım 50mA devrenin toplam direnci ile beraber yani röleye baglı transitorler var iki tane onlarla beraber falan en fazla 60-70 mA çekiyor.
60ma yüke göre
r2, r4 ü , D6 ve D7 yi kaldır, C2 kondansatörü 560nF yap, R1 i 22R gibi bir değerde yap, C2'ye 1megaohm gibi bir direnci paralel bağla(şart değil güvenlik için).
C4 de ters bağlanmış görünüyor
agora_meyhanesi42
OG devrenin tamamını attım linke senin son soylediklerini yaptıktan sonra fakat hala çalışmamakta
http://img23.imageshack.us/my.php?image=adszyth.jpg
Çalışmaması R5 RV2 C1 zaman sabitesinin uzun olmasındandır.  esas dsn dosyayı at bakalım.
agora_meyhanesi42
http://rapidshare.com/files/209063643/Yeni_Klasoer.rar.html
esas dsn dosya yukarda fakat bu bir zaman rölesi devresi oldugu için motora yıldız üçgen yol vermede kullanacagım yani bahsettiğiniz elemanların degerlerinin degismemesi önemli şu aşamada rv2 nin en düşük seviyesinde 3 sn sonra en yüksek seviyesinde 2 dk 30 sn kadar bir zman gecikmesi saglanıyor. Devre uçlarına bir 12 voltluk aku baglandıgı zaman devre normal çalışıyor ama bu devre hem 12 vdc ile hem 220vac ile .çalışması gerekiyor. Teşekkür ederim
