acces point sorusu
Başlatan tayyar, 16 Nisan 2009, 20:12:29
tayyar
Selamlar;
normal kablolu bir modemden kablosuz baglantı elde etmek için kullanılan acces pointler var piyasada. Bunları kullanarak var olan bir kablosuz aga bilgisayarımızı baglayabilirmiyiz? bilgisi olan varmıdır?
örnek acces point
burada
acces point çihazları kablosuz ethernet olmayan switch, modem, router gibi cihazları kablosuz yeteneği katmak için kullanılır.
access point kullanılarak bahsetmiş olduğum cihazlara kablosuz erişm sağlama imkanı sağlarsınız.
bilsayarınızda kablosuz ethernet kartı yok ise bu kablosuz network e (acces point e) bağlanamazsınız.
bilgisayarınızla kablosuz ağa bağlanmak için;
masa üstü pc için dahili kart
http://www.hepsiburada.com/tp-link-tl-wn353g-kablosuz-lan-pci-kart-ethernet-karti/productDetails.aspx?categoryid=119&productid=bd950002
http://www.hepsiburada.com/linksys-wmp54gr-kablosuz-pci-adaptor-rangebooster-mimo/productDetails.aspx?categoryid=119&productid=bd9760
yada USB den wireles adaptör
http://www.hepsiburada.com/Department.aspx?CategoryID=103939
tayyar
usb li olan elimizde var
ancak gemiden limandaki wirelesi cekmeye calısıyoruz bunun icinde usb adaptörü pencereden sallandırmamız gerekiyor. Malumunuz cokta güçlü bir cekim yok. Gecenlerde konak piyerden cekmek için 50 metre mesafede demirledik  az daha gidip dönsek sürtecektik :) ama sinyal gidip geliyordu. bize biraz daha güçlü cekim yapabilecek bir şey gerekli laptoplarda wireless var ancak onlar hiç yetmiyor. bir çözüm yolu arıyoruz
KAZIMUGUR
İçerisindekileri yedikten sonra :
PRINGLES
tayyar
haha bunu unutmuşum :) sağolun deneyelim bakalım :)
tolga.onder
bence piyasada satılan hazır antenler var. profosyonel şeyler.
Alıntı yapılan: "KAZIMUGUR"İçerisindekileri yedikten sonra :
PRINGLES
İklime zarar.
askuzucu
