pwm sinyalim entegre girişinde zayıflıyor neden?
Başlatan fractal, 11 Mayıs 2009, 13:06:55
fractal
işlemcimin pwm  çıkışını linedrive(am26ls31) entegresinin girişine bağladığımda 5v olan tepe değeri 2 v civarına düşüyor.neden ?pwm sinyalim zayıflıyorm.bu entegrenin çıkışıda aynen zayıf oluyor.bunun nasıl cözerim
debi
Devreyi görmeden net birşey söyleyemez kimse..  "linedrive"  diye bahsettiğin entegreye direkt olarak giriş yapma.. Pull up direnci koyup dene istersen..
Oparates from a single 5V yazıyor datasheette, ona dikkat et vs vs..
Bu arada merakımdan soruyorum,, PWM'le bu entegreyi ilişkilendiremedim? Nasıl bir uygulamada kullanıyorsun?
fractal
bende bir step sürücü var puls girişi -step +step bir arkadaş dedi eğer 5 v süreceksen linedrive entegresi kullanman lazım.dedi.
ben pwm ile hızlanma -yavaşlam rampası yaptım bir çeşit hareket kontrol. bu sürücüyü hazır satın aldım.işlemci ile pwm üretip step ssürücüyü kontrol ediyorum.entegreyi ters takmışım.yoksa girşindeki neyse çıkışta aynen işliyor...
debi
Arkadaşım,, sürücüyü hazır satın aldım diyorsun.. Eğer ki hobi amaçlı birşey yapıyorsan PWM'le sürücüyü tetikleyebilirsin.. Yok hobiden öte diyorsan PWM'le kafa yorma, bırak hatta.. PWM'le hassas bir ölçüde haraket sağlatamazsın o sürücüye...
ek olarak,, linedrive'a da gerek yok, ne işe yarayabileceğini hala çözmüş değilim.. Eğer ki sürücü kartında yoksa araya izolasyon için bişeyler koy yeter..
fractal
step sürücü bir ruloyo kontrol ediyor belli uzunlukta rulo ile saç sürüyorum.en rampa fonksiyon profili için uğraştım.pwm la yapmam lazım başka secenek yok idi.yoksa iki işlemci kullanıp haberleşme yapmam lazımdı.24 giriş 24 çıkışlı pres makine kartı yaptım.bu benim ilk işlecili tasrımım idi.devre çalıştı.ama cok yüksek hızlara cıkamadım.birde benim makinede 100-200 ms 200-300 devire cıkmam gerekiyordu.yoksa 3000 devire decıktım.puls  kaymasını engelemek yada puls vereme ile uğraştım.hatta pwm çıkışı direk sürücüye bağlayıp devre yine çalıştı.pwm modülü kullanınca işlemci diğer işlemleri yapabiliyor ama pwm modülü ile her frekansı elde edemiyorsunu onun icin benim motor hep 45 devirden kalkıyor:))....izolasyon için ne yapmam lazım?step sürme hakkında bilginiz varmı?
