op-amp bi devre sorusu sanırım filitre
Başlatan erkan614, 09 Haziran 2009, 11:52:16
erkan614
İyi günler arkadaşlar
aşşağıda resmini verdiğim op-amplı bi devre var Vi girişinde bulunan sensor analog bir gerilm üretiyor ve bu devrede fltrelenip V0 dan çıkış alınıyor.
sorum ise şu tam olarak bu devre ne olarak çalışıyor ve bu devreyi matematiksel olarak nasıl analiz ederim? , devre frekansımı filtreliyor yoksa gerilim tepe değerine göremi çalışıyor?
M_B
erkan614 hocam;
Devrede opamlar integral işlemi yapıyor.
Matematiksel çözümü nü bilmiyorum. Bağlantı şekli olarak integral alıcı devre olarak geçiyor.
parda
Bir aktif filitre devresi, filterpro (TI nin ücretsiz aktif filitre tasarlama programı) gibi bir programla sende yapabilir veya mevcut devreyi çözümlemene (çalıştığı frekans, alt, üst veya bant geçirgen vs..) ışık tutabilirsin.
Kolaylıklar
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
FullMetal
S domeninde analiz yapıp çıkış ile giriş arasındaki ilişkiyi bulabilirsin.
