İki volt civarındaki iki gerilimin karşılaştırılması
Başlatan tampinar, 12 Haziran 2009, 16:14:40
tampinar
lm324 opampı ile bir karşılaştırıcı devre yaptık.
opamp ve devre besleme volatjımız 0V./+3V. dir. ve ortakdır.
burda iki gerilimden biri diğerinden büyükse opamp çıkışı +3V.
değilse 0V. şeklinde çalışıyor.
burdaki iki gerilim ise 1,5V. ile 3V. aralığında değişken değerler alıyor.
lm324 opampının minimum pozitif besleme voltajı 3V.
ama bizim 1,5V ve üzeri gerilimleride karşılaştırabilmemiz gerekiyor.
bu iş için kullanılabilecek lm324 opampının alternatifi olan daha düşük gerilimdede çalışabilen opamp varmıdır.
bu iş opamsızda yapılabilirmi?transistörle olabilirmi?
timpati
opamp'ın besleme geriliminin, girişde kontrol edilecek gerilim seviyesiyle aynı olması gerekmiyor. orantılı bir çıkış istemediğinize göre hem opamp hem komparator entegreleri kullanabilirsiniz. parazitleri işe karıştırmamak için küçük bir referans gerilim belirledikten sonra 0 volttan isterseniz 30-40voltlara kadar bile (tam değeri için kataloğuna bakın) giriş gerilimlerini karşılaştırabilirsiniz; nasılsa diferansiyel voltaj çıkışı istiyorsunuz ve çıkışın alabileceği en büyük değerse zaten 3V (beslemeniz yüzünden); yani sorun yok. sizin handikapınız, opampları tanımamak.
why mr. anderson, why ?
