pic ile 220 v kontrolü (yardım )
Başlatan gladi, 20 Haziran 2009, 12:42:51
gladi
arkadaşlar  triyak ve tristör dışında bir devre lazım ... 220 v, 300ma  kontrol olacak ... şehir şebekesinde çalışıyor fakat triyak ve tiristör çalışma prensipleri uymuyor ...
istenilen anda kesip aktif olmalı ... mosfet akla yatkın gibi duruyor ... böle bir devre kurabilirmiyim ...
yük : 220 v , 300ma  bazen 350 ma de çıkabilir ...
teşekkürler
misafir olan kimse, beraberce getiremediği birşeye kalbini bağlamaz.
MURSEL
sen bu degerler  ile nasıl bir alıcı kontrol ediceksin  ?
camby
en kolayı röle ile yapabilirsin. İstediğin an açıp kaparsın.
Ayrıca triyak'ı da istediğin an açıp kapatabilirsin. Triyak'ın max kapanma süresi 20ms olur. Bu da sorun çıkarmaz sanırım.
Mosfet ve tristör ise DC kontrol eder zaten..
gladi
alıcı değil ...
220v 300-350 ma lik yük baglıyacagım motor lamba vs gibi
mesala aşagıdaki devre gibi
triyak , tristörle değilde mosfet gibi bir şeyle çalıştırmak
serdararikan
git bi tane solid state relay al olsun bitsin....
gladi
Alıntı yapılan: "camby"en kolayı röle ile yapabilirsin. İstediğin an açıp kaparsın.
işte bende devreyi gecikme oluyor diye dc yapacam amam busefer tristör kullandıgımda enerjiyi kesmeden tristör devreden çıkmıyor ... mosfet uygun gibi duruyor ... veya   :?
camby
Alıntı yapılan: "gladi"
gecikme derken 20ms 'lik süreyi mi kastediyorsunuz?
gladi
Alıntı yapılan: "serdararikan"git bi tane solid state relay al olsun bitsin....
bu değil mi ?
çalışma şekli bu galiba bir inceleyeyim arkadaşım sağol
@camby : 1-5ms duyarlı olması gerekiyor ne kadar hassas olursa o kadar iyi
tayyar
SSR lerin tepki süreleri normal rölelere göre kısadır tabi içlerinde sizinde şekilde gösterdiğiniz gibi triyaklı bir yapı bulunur. Bu noktada triyagın gecikmesi sizin için referans gecikme süresi olacaktır.
Sogutucuya baglamanız gerekebilir datasheette ilgili bilgiyi araştırmayı unutmayın.
gladi
arkadaşlar bu SSR (not) ler çeşitleri var biraz göz gezdirdim ...
tetikleme sorun değil de ... kesimi şebeke frekansına bağlı olmaması lazım ... böyle bir ssr bulabilirmiyiz ... iletimde problem yok da kesim çok önemli ...
not:daha önce bu SSR leri hiç kullanmadım... güç elektronigi bana yabancı
teknikelektronikci
aynen hocam hic ugrasmayin  solid state röle alin en temizi
camby
Bu SSR ' leri neden bu kadar çok övüyoruz , istelik nedensiz yere. Buyrun karşılaştıralım. Basit bir triyakla işi bitirmek varken neden SSR alalım? Ayrıca en önemlisi SSR en az 25 $ , arkadaşın devrede mesela 10 tane anahtar kullanması gerekiyorsa 10 Tane SSR 250$ eder.
Triyak çıkışlı SSR'lerin içinde de sıfır geçişli ve snubberlı devre vardır. Ton zamanı 0.1ms , Toff zamanı da o andaki gerilim değerine göre MAX 11ms'dir. Yani para verip SSR alsa bile istediği Toff zamanına ulaşamaz.
Mosfet çıkışlı SSR'lerde de sadece DC çıkış kontrol edilebilir. Mos çıkışlı SSR'lerin de Ton:2ms , Toff: 0.1 ms süreleri var.
Basit bir mekanik rölede : "Operate Time 8 ms. Max. , Release Time  4 ms. Max."
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-26/DSA-503184.pdf
Ama illa ki yarıiletkenler ile anahtarlama derseniz. Kapıdan tıkanabilen Tristör(GTO) kullanmak gerekir. Akımınızın da düşük olduğunu düşünürsek kullanmanız kolaylaşır.
Yada Tristörü kesime götürme yöntemlerini inceledikten sonra , 1 faz 2 adet tristör ve diyot ile kontrol edilebilir. Tabi bunu için basit bir kontrolör tasarlamak gerekir.
Yani Ac anahtarlamada , yarıiletkenler ile Toff zamanını 11ms nin altına indirebilmek biraz uğraş gerektirir.
ustura
AC anahtarlamada MOSFET kullanmak için bir köprü diyot ac girişlerini yüke seri bağlayıp, + ve - çıkışlarını da drain ve source uçlarına bağlayıp, gate  sürmek için optokupler veya galvanik izolasyon kullanılabilir.
teknikelektronikci
gladi hocam eger güc elektronigi hakkinda bir kaynak isteriseniz size pdf formatinda ders notlarimi gönderebilirim
ders notlari
güc elektronigi
senkron servo( motor lar hakinda bilgi senkron asenkron üniversal v.s)
motor sürücüler ve ileri güc elektronigi
keske bugünkü toplantida aklimiza gelseydide yanimda vardi bakardik hocam
xenix
Tristör temelli bir anahtar ile akımı kesebiliriz.
Mosfet veya IGBT ile neden kesemeyiz? Çünkü anahtar üzerinde bir akım var, bu akım şebekenin, kabloların ve yükün üzerinden akıyor. Yani ciddi bir indüktans bu akımı taşıyor. Mosfet kesime gittiğinde bu akıma sönümleninceye kadar bir yol bulmak lazım. Aksi taktirde mosfet kesime gittiğinde L×di/dt gerilimi mosfeti bozacaktır. Röle kesime gittiğinde kontaklarda oluşan arkın sebebi binlerce volta ulaşabilen bu yüksek gerilimdir. Çözüm mosfete paralel bağlı snubber (örneğin RC) kullanmaktır. Yük akımı snubber üzerinde sönümlenerek mosfetin yüksek gerilim görmesini engelleyecektir. Bu çözümün 2 dezavantajı var:
1) Snubber parametrelerinin (R & C) şebekenin ve yükün endüktansına göre değişmesi
2) Anahtar kesimde iken bile  50hz de oluşan küçük snubber akımının yük üzerinden akması
Tristör (yada triac) ise daima akım sıfır iken kendiliğinden kesime gittiğinden L×di/dt problemi yaşanmıyor.
