lm324 ile 0-16 voltu 0-5 volta nasıl dönüştürürüz?
Başlatan azimli, 05 Temmuz 2009, 12:26:57
azimli
0,5 ile 16 volt arası bizim kontrolümüz dışında değişen dc bir voltaj var.
biz bu voltajı işlemciye girmek için 0 ile 5 volt aralığına indirmek istiyoruz.
16/5=3,2 oranında bölme yapmalıyız herhalde.
bu işi yapacak opamp devresi nasıl olmalıdır.
azimli
bu işi opmap değilde gerilim bölücü direnç devre ile yani iki adet dirençle yapsak olurmu opamp bu işi yapabiliyormu?
Salih
Direnç bölücü devre ile çok rahat yapabilirsin. Bende uygulamalarımda
direnç bölücü olarak yapıyorum. Çok ekstrem bir durum yoksa.
mustafa_cmbz
op-amp'ın beslemesini 5v'a verirsin girişinede uyugun direnç değerleri bağlanarak yapılabilinir...
ferdem
Sadece direnç kullanarak gerilim bölücü yapmak daha mantıklı. Opamp kullanmaya gerek yok. 4.7-10k civarında dirençler kullanabilir ve böldüğünüz gerilimi PIC e girebilirsiniz. İyi çalışmalar.
parda
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"op-amp'ın beslemesini 5v'a verirsin girişinede uyugun direnç değerleri bağlanarak yapılabilinir...
Opamp 5 v ile beslendiğinde 5v çıkış alınamaz.
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
Logan
10K potun bir bacağını şaseye, diğer bacağını 16 V beslemeye, orta bacağını ise işlemciye gir. Ölçü aleti ile giriç bacağını 16V'a ayarla. Orta bacağınıda 5 V'a gelinceye kadar arttır veya azalt.
İmza.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: "parda"
beslemen ne ise alacağın max. voltaj ta o olacaktır...siz ne çıkarttınız çok merak ediyorum...
wsxwsx
opampın girişine , kendi beslemesinden daha büyük gerilim uygulanmaz.. bunun bir anlamı olmaz. 5 volt ile besleyip 8, 9veya  10 volt verirsen alacağın gerilim 5 voltun az altı olur. girişe bağlı olarak değişmez. Bu, işini görüyorsa zaten o elindeki 5 voltu alır kullanırsın. yüksek gerilimi (-) girişine bağladıysan 0..1 V civarı bir çıkış alırsın. girişe bağlı olarak yine değişmez.
cetinkaya
Alıntı yapılan: "rck8942"5 v ıle calısan opamp varmı ??
MCP607
mustafa_cmbz
OP-AMP'ın önüne gerilim bölücü dirençler bağlanırsa niye çalışmasın...ben daha önce lm324 ile akü şarj kontrol devresi yapmıştım op-amp'ı 5v ile besleyerek çıkışıda pic'e giriyordum...aklımda oradan kalmış...tabi ozamanlar pic ile adc'den tırsıyorduk :D  iyi çalışmalar...
parda
5v ile beslediğim klasik opamplardan giriş 5 v da olsa 3.5 voltu ya geçti ya geçmedi. Çıkışı rail to rail olan opamplarda ise 4.5 voltu anca geçti.
opamp ı basitçe anlatan teorik bilgilerde hep öyle yazar ama....
Pratikte böyle işte
cetinkaya
haklısın hocam 15 voltluk opamplarda ıse bu 13.8 ıle 14.2 v arasında degısıyor
