Cok hizli optocoupler
Başlatan z, 07 Temmuz 2009, 17:35:35
115200 baud hizindaki verileri opto coupler uzerinden aktarmak istiyorum.
Piyasada bu hizlarda calisan opto oneriniz varmi?
bymrz
protech06
6n137  kullanabilirsin ben dmx devrelerinde 250000 baudda kullanıyorum sorun yok
Logan
Texas Instruments'in seminerindeki konulardan biriside "Kapasitif İsolatörler" idi. Allegro ile beraber katılmıştık. Can-bus, RS232 gibi veri hatlarını yalıtmak için çok kullanışlı. Fakat fiyatı için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim...
İmza.
wsxwsx
115200 baud için belki PC817 gibi basit bir opto bile kullanılabilir .
Alıntı Yap115200 baud için belki PC817 gibi basit bir opto bile kullanılabilir .
Bu grafige bakarak bu optonun 115200 baudda calisabilecegini mi dusunuyorsun?
Bu grafik optonun sinusel bir sinyale verdigi tepkinin grafigi ve bu opto digital calismada 1Khz i bile geciremez.  Mesela bu 1 khz icin Ton Toff surelerini vereyim.
Ton= 1us
Toff= 1ms
Frekansimiz 1/(10-6 +10^-3) dan yaklasik olarak 1Khz.
115200 baudda en kisa darbemiz yaklasik 9 us.
wsxwsx
1Khzin lafı mı olur,
PC817 için
Rise time 4 uS ,  Fall time 3Us
demiş. 115000 baud geçebilir belki. Bunlar tipik değerler. toleransı vardır . HIZLI Opto bulunamazsa Hızı düşürseniz daha da güzel olur.pc817 piyasada çok var
Daha hizli bir sey lazim. Bir zamanlar ic piyasadan temin ettigim HP nin icinde alici tarafinda TTL donusturucusu de olan 2Mbit optolardan kullanmistim ancak adini malesef hatirlamiyorum.
20Khz frekansli dik kenarlari olan ayrik gale getirilmis analog sinyalleri yukseltmede band genisligi 2mhz olan opamplar hic bir isime yaramiyor ve 4 Mhz olanlari ile calismak zorunda kaliyorum. Bu nedenle sorun yasamamak icin kullanacagim malzemenin limitleri benden uzak olmali.
Kisacasi 20Khz sinyali yukseltmek icin 4Mhz BW az bile kaliyor. Optolarda da durum farkli değil.
Analyzer
Selam,
Aradığınız opto HCPL2601 olabilir mi?
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
ahmet2004
Ersin Elektronik te gözüküyor.
HCPL-2601 (PC-910,HP-2611,HP-0600-0611,0631)LOGIC GATE OPTO, DIP. 2,00 $
Özellikle HP0600 hp0611
