Bilgisayarım hakkında acil yardıma ihtiyacım var?
Başlatan ilker_32, 09 Temmuz 2009, 10:45:19
ilker_32
Arkadaşlar acil yardıma ihtiyacım var. Bilgisayarım(notebook) açılmıyor aldığım hata aşağıdadır.
stop : c0000218 {kayıt defteri dosyası arızası
kayıt defteri bu yazıyı (dosyayı)
/systemroot/system32/config/SOFTWARE
veya günlüğü veya diğerleri yüklenemiyor
Bozuk, yok veya yüklenebilir değil
Fiziksel belleğin dökümüne baslanıyor
Fizikselbellek dökümü tamamlandı
Daha fazla yardım için sistem yöneticinize veya teknik destek grubuna başvurun
bu hata olmalı:
http://support.microsoft.com/kb/830084/tr
Masaüstünde çok değerli belgelerim vardı ne yapmam lazım lütfen yardımcı olun.
tayyar
ramınız arızalıdır degiştirin büyük ihtimal gecer
3ddark
Windwos CD si ile onarma yapabilirsin.
Ama çok çok değerleri bilgilerim var diyorsan aynı hdd yi başka PC ye yada HDD kutuları var USB den bağlamak için başka PC ye USB den bağla ve verilerini yedekle sonra yeniden kur.
Onarmı işini görecektir ama riske atma istersen dediğim gibi hdd yi başka PC ye bağlayarak yedekleme yap
Arkadaşın dediği gibi RAM de arızalı olabilir. İlk önce hangisi kolayına geliyorsa onu dene elinde yada kullanmalık ram bulabilirsen RAM i dene sonra benim dediklerimi deneyebilirsin
Yapılacak çok şey var
ilker_32
Hocam önemli olan MASAÜSTÜ  :cry: ya onlar ne olacak?
Hocam RAM arızalı değil şuna bir bakın.
http://support.microsoft.com/kb/307545/
benim sorunum bu buradaki komut satırlarından
ak ve k satırını anlamadım.
bunun açıklaması nedir?
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
parda
sizin yerinizde olsam;
Bilgisayarı cd rom dan çalışan bir işletim sistemi ile açarım windowsa benzeyen cd den calışan programlar var daha iyisi cd den çalışan ve dosya sisteminizi tanıyan (fat32, ntfs size uygun olanı)bir LINUX ile açarım
verilerimi yedeklerim arızayı çözmeye bu noktadan sonra girişirim.
kolaylıklar geçmiş olsun (bu durumun acısını iyi bilirim)
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
mavi
bilgisayarınızda c:\windows\repair\sofrtware   isimli dosyayı
C:\WINDOWS\system32\config\software      dosyasının üzerine kopyala yapıştır yapın dosya var üstüne yapıştırayım mı der evet deyin ve pc niz ilk kurulmuş driverleri tanıtılmamış gibi olur.dosyaların hepside pc nin içinde durur..
repairin içindeki software yedektir ilk kurulum adnında atılır
yada repairin içindeki dosyaların hepsini configin içiner at daha temiz olur...
sistem kayıtları çökmüş...(regedit)
yukarıdaki yazının açıklaması
önce copy komutuyla dosyaları bak uzantılı olarak yeniden aynı klasöre kopyalamış sonra delete ile eskileri silmiş
repairden orjinallerini tekrar yüklemiş...
bu dosyalar sizin hayati saylacak şifrelerinizi de tutar aynı zamanda bilgisayarınızda kayıtlı banka şifresi vs. varsa config klasörü içindeki dosyaları sakın olaki başkasına vermeyin tüm bilgisayarnınızn kimlik bilgileri ile birlikte kullandığınız şifreleride teslim etmiş olursunuz.
Telecommander Monster Of Network
parda ile aynı fikirdeyim. Herhangi bir Linux dağıtımının "live cd"si ile bilgisayardaki her türlü dosyaya erişebilirsin, tabi donanımsal bir arıza yoksa. Pardus'u çalışan cd'sini dene bence.
ilker_32
ya arkadaşlar size geç kaldım. Şunu yaptım, :?
md tmp
şuan windows açıldı fakat masaüstü bilgilerim yokne yapayım?
repair klasörü içindeki yedekler 0 olmuşmudur ?
edit::::
Not Bu yordam, Windows XP'nin C:\Windows klasörüne yüklenmiş olduğunu varsayar. Windows dizini farklı bir konumdaysa, C:\Windows yolunu uygun windows_klasörü ile değiştirdiğinizden emin olun.
hasangurlek
Sistem geri yükleme kapalıysa yaptığınız iş boşa. Copy komutları hatasız çalıştımı ? yoksa dosya bulunamadı mesajı verdimi ?
Masaüstü için C:\Documents and Settings\KULLANICI\Desktop klasörüne bakın, dosyalar durduğu halde sytem dosyaları ile oynadığınız için görüntülemiyor olabilir. (KULLANICI yerine kendi kullandığınız ismi yazmalısınız)
tmp klasörüne yedeklediğiniz bak dosyaları yeniden config klasörüne atıp, sistemi CD den açın, masaüstünüze yukarıdaki klasörden ulaşın, hala duruyorsa USB bellek gibi başka bir fiziksel adrese kopyalayın.
Dosyalar durmuyorsa HDD yi başka bir PC ye bağlayın, restaration gibi programlarla dosyaları bulup kurtarabilirsiniz.
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
ferdem
Ontrack Easy Recovery gibi "recovery" programlarıyla bilgilerinize ulaşma ihtimaliniz var. Kolay gelsin.
ayhani
Sanırım windows üzerine yeni kurulum yapmış gibi olmuş bendede bir defa benzer birşey olmuştu.
Bence kullanıcı adınızla hala bilgileriniz duruyor olabilir.
Aşağıdaki yere baktınızmı?
c:\Documents and Settings\ilker\Desktop
NOT: Biliyorsunuzddur ama İlker yazan yerde sizin kullandığınız kullanıcı adı her neyse o olacak
KAZIMUGUR
Yeni windows , formatsız kurulumda , eski kurulumu "old windows" klasöründe saklıyor.
Kurulum istemeyen programlar çalışıyor.
Windowsun tüm ögeleri old win de.
Normal çalışan bir sistem ile  istediğin dosyayı açıyor...
ilker_32
Bu kadar bilgiyi bilgisayarımı servise göndermeden önce bilseydim kesin çözermişim problemi :lol: Değerli bilgilerinizi paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Şükür, problem çözüldü 50tl bayıldık o kadar.
