plazma ışık küresi
Başlatan sovalye, 11 Temmuz 2009, 23:02:45
sovalye
plazma ışık küresi  nasıl çalışır ve evde yapılabilir mi ?
Vandergraf jeneratörüyle  benzer şekilde mi çaışıyor  yoksa transformatörle mi çalışıyor ?    Dükkanlarda satılıyor ama  evde yapmak istiyorum , başarabilir miyim ?
serdararikan
yaparsın ama dikkat et.tehlikeli bi olay.yapman gereken bir tesla bobini.yani yüksek gerilim ve yüksek frekans.bir bobin ve onu bobini rezonansa getirecek bi kapasite.nette çok örnek var.ama dikkatli olmalısın...
ipek
evde yapım hayal çünki bunun içini bilmem kaç vakum ile emiyorlar.
bir tanesinin içini söktüm 10 yada 12 inch siyah beyaz portatif televizyonlarda kullanılan eht trafosu vardı yani en az 8 ila 10 bin volt eder tabiki bu akım 1 miliamper bile değil yinede yüksek voltaj tehlikeli bir şey aşırı dikkat ister. tüb'ün sadece bir ucu var oda trafoya bağlı.
Fanusun iç yüzeyi iletken bir madde ile kaplanmış olmalı, acaba nedir?
timpati
içinde hava dışında özel bir gaz olmalı. ayrıca generatörün tam adı "Van De Graaff"
why mr. anderson, why ?
sovalye
Yani evde yapamayız ve şehir elektriğiyle oynamamamız gerekiyor.
Alıntı yapılan: "timpati"içinde hava dışında özel bir gaz olmalı.
Ve bu gaz yanmayan bir madde olmalı.
terspolarma
http://www.egglescliffe.org.uk/physics/fun/plasma/plasma.html
http://www.teslaboys.com/Plasma/index.html
Colours of Gases:
Helium             :   gives a brilliant white colour
Neon                :    gives red streamers with orange pads at the end (the pads are pinkish red on the pictures above)
Carbon Dioxide :   is a white or blue white colour
Nitrogen           :    streamers are usually greyish pink or light orange, depending on the lights and voltage
Oxygen            :    and water vapour are basically useless. They don't glow brightly, and require more voltage
Argon               :     streamers are violet/lavendar
Argon and neon :   have the least voltage requirement. This is what we believe is in the one pictured
Krypton           :    is close to white, or light grey
Xenon             :    streamers are like lightening, and bluish white or bluish grey
sovalye
Alıntı yapılan: timpati - 12 Temmuz 2009, 09:05:03
Van De Graaff olmasi icin kurenin yuksek voltaj ureten aksaminin tamamen mekanik olmasi lazim.
Kadir Can(16F84)
Bu jeneratörü televizyonda görmüştüm.
Mythbusters programında Jamie bu jeneratörü yapmıştı ve Adam'a jeneratörün çalışmadığını söylemişti.Adam da inanıp jeneratöre dokunmuş ve küçük bir elektrik çarpması yaşamıştı.
İlgili videoya buradan ulaşabilirsiniz: http://www.youtube.com/watch?v=7qgM1A3pgkQ
Belki yapım aşamasında yardımcı olabilir.
madpic
tesadüfen tesla bobini ile yapılmışına rastladım  :)
1212123
Alıntı yapılan: serdararikan - 11 Temmuz 2009, 23:30:09
tam olarak açıklayabilrimisin nasıl yapıldığını
Kabil ATICI
en yaygın kullanılan tesla bobini tüplü  televizyonlarda kullanılan yüksek gerilim transformatörüdür. Bunuda televizyon şemalarında bulabilirsiniz.
ambar7
Kayasoken
Slayer exciter yapıp küre şeklinde bir akvaryuma koyup akvaryumun altını hava almıyacak kadar sıkı kapatıp şırınga takıp şırıngada küçük bir delik açıp delikten havayı vakumlamaya çalışıp sonra şırıngayı çıkarırken camın içine hava kaçmasın diye etrafını oyun hamuru ile sarıp şırınganın deliğini tıkayıp şırıngayı çıkarsak sonrada çalıştırsak çalışır mı
