core 2 duo ve core 2 arasında fark var mı
Başlatan picman, 12 Temmuz 2009, 16:50:24
picman
arkadaşlar casper marka bir pc var çift çekirdekli ama sistem özelliklerinden baktığımızda core 2 yazıyor duo ifasedi yok bu nun anlamı nedir.. bilgisi olan varmı acaba ..
Bilgi paylaştıkça artar..
stlg
bende bu bilgilere internetten ulastım
core2duo tam çift çekirdek
core duo geçiş işlemcisi.CORE2DUO derim
Core 2 Duo yu almalısınız.Core 2 Duo 64 bittir.Core Duo 32 bittir.Performans açısından Core 2 Duo nun daha iyi olduğunu düşünüyorum.
core duo
fiziksel çoklu çekirdek ve her çekirdeğin bağımsız önbelleği var
core 2 duo
fiziksel çoklu çekirde ve çekirdekler ortak önbelleği kullanıyor. ve iç çekirde (core) yeni. yani farklı işlemciler.
core duo için pentium 5 der isek
core 2 duo için pentium 6 diyebiliriz zira core i7  için pentium 7 dememiz abes olmaz :)
dijital74
Bir tane de benden olsun.
Core Duo işlemciler 32 bittir ve 64 biti desteklemez. Dolayısı ile bu işlemciler ile Windows XP 64bit Ed. ya da Windows Vista 64 Bit sürümleri çalıştıramazsınız.
Core 2 Duo ve yukarısı 64 bittir ve tüm bu sistemleri destekler.
mavi
core duo dediğiniz dual core olmasın
dual core  olanlar tam çift çekirdek sayılmazlar core2 duo olanlar gerçek çift çekirdek...core 2 duo ya sadece core 2 de diyorlar
Telecommander Monster Of Network
Alıntı yapılan: "mavi"dual core  olanlar tam çift çekirdek sayılmazlar
Burada bir yanlışlık olmasın? Wikipedia'dan baktım şöyle diyor:
Alıntı YapIntel Core Duo (product code 80539) consists of two cores on one die, a 2 MB L2 cache shared by both cores, and an arbiter bus that controls both L2 cache and FSB access. Upcoming steppings of Core Duo processors will also include the ability to disable one core to conserve power.
Bir de Pentium D var, ki hala masaüstü bilgisayarımda kullanıyorum. O galiba iki gruba da girmiyor. Galiba iki çekirdekli en eski modellerden ama 64 bit desteği var.
pentium 4 HT olarak adlandırlan işlemciler fiziksel tek çekirdekli olup çift pipline mantığı ile çift çekridekli gibi işlem yaparlar.
core duo ise fiziksel çift işlemcidir. ayrıca core solo işlemciler vardır.
datasheet için
http://download.intel.com/support/processors/sb/30922106.pdf
core 2 duo ise core serisinin ikinci versionudur ver core varkı vardır.
datasheet bazı core2 duo modelleri için
http://download.intel.com/design/processor/datashts/318732.pdf
ayrıca fiziksel 4 çekirdekli core 2 quad ve yine yüksek performanslı fiziksel 4 çekirdekli core 2 extreme işlemcileri vardır.
ilk core serisi pyasaya sürüldükten 4-5 ay sonra intel 80 çekirdekli prototip işlemciyi duyurmuştu ITANIUM serisi.
http://www.intel.com/products/processor/itanium/index.htm
sanırım haber bu idi aklımda değil yanlışta ola bilir
http://software.intel.com/en-us/articles/scaling-from-2-cores-to-80-cores-and-beyond/
Ek:
CPU nuzun ne olduğunu görmek için küçük bir program intelden
Intel® Processor Identification Utility
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=N&ProductID=1881&DwnldID=7838
picman
arkadaşlar kafamı karıştırdınız halbuki sistemde duo ifadesi hiç yok
sadece core(TM)2 yazıyor  :)  ama çift çekirdek olarak görünüyor . pc kasasında core2 duo yazıyo ama ben sistem bilgisinde duo ifadesini görmeyince oyüzden sordum. core(TM)2 duo ile sadece core(TM)2 aynımı yoksa bu casper millete core 2 duo diye başka bişeymi yutturuyo.... :D
core 2 nin solo ve duo olmak üzere iki çeşidi var
Core 2 (Solo) = tek fiziksel çekirdek
Core 2 Duo = çift fiziksel çekirdek
Core 2 intelin pentiumdan sonra işlemcilerine verdiği adlandırmaya göre 2 işlemci
nasıl ilk pentium işlem ciye pentium 1 dediğimiz gibi. halbuki intel pentium 1 diye işlemci çıkarmadı. işlemcinin adı pentiumdu.
ve ayrıca süper gereksiz bir bilgi celeron işlemcinin yeni adı Core i5 olacak.
şöyle isim benzetmesi yapalım
pentium(1) ile core(1) duo/solo
pentium II ile core 2 duo/solo
picman
arkadaşlar açaıklayıcı bilgiler için teşekkürler .. o zaman bu casper kasada core2 duo yazarken kendi içinde işlemci core2 yani solo fiziksel olarak tek çekirdek .. ilginç . yeni bir amd işlemcili pc toplamaya karar verdik bizde.. casper alacaktık vazgeçtik .
