3 faz Fırcasız DC Motor kavramı uzerine
Başlatan GamzeDemir, 12 Ağustos 2009, 17:04:51
GamzeDemir
Merhaba Arkadaslar
Forumda fırcasız dc motorlar ile alakalı konuları okudum. Genel olarak yapacagım sey hakkında kafamda bazı fikirler uyandı. Ama bazı sorularım olacak:
Mesela en cok takıldıgım nokta su:
3 faz fırcasız  dc motor kavramı
yani boyle bi kavram var mı yani yanlıs mı değil mi? 3 faz kavramı AC akımla alakalı bi kavram değil mi yani eger baska bişey demek istenilmişse bu demek istenilen sey nedir? Baya karıstırdım sanırım  :oops:
Asagıdaki linkte de boyle bi ifade var
http://tr.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500002+1004468&Ntk=gensearch_001&Ntt=brushless&Ntx=
Acıklamalarınız için şimdiden teşekkür ederim..
gallavi
Ordaki fazı kutup sayısı gib düşünün o malzemeler fırçasız dc motor sürmek içi AC motorların fırçasız olanları zaten var onlara 3 fazlı asenkron motor deniliyo aslında yapı olarak 3 kutuplu fırçasız dc motor ile 3 fazlı AC asenkron motor bir birine benziyo hatta cd-rom lardan forçasız dc motor uçlarını asenkron motorda olduğu gib U,V,W şeklinde isimlendirildiklerini gördüm
DemirHan=gallavi;
ibrsel
Brushless motor : ( fırçasız motor)
Fırçasız doğru akım motoru (brushless dc motor), komütasyon işlemini mekanik olarak değil elektronik olarak sağlayan bir motor türüdür. Fırça içeren DC motorlarda, rotordaki sarımlara elektrik iletimi fırça-kollektör yapısı ile sağlanır. Dilimli bir yapıda olan kollektör düzeneği sayesinde, rotor sarımlarından geçen akımın yönü motor dönerken kendiliğinden değişir. Bu sistemin kıvılcım oluşturma, bakım gerektirme ve fırçalarda aşınma gibi problemleri vardır.
Fırçasız doğru akım motorlarında fırça-kollektör düzeneğinin görevini elektronik bir denetleyici (kontrolör) üstlenir. Denetleyicide, yüksek akımı anahtarlama görevini yürüten yarıiletken devre elemanları ve anahtarlama ile ilgili zamanlamayı sağlayan mikro denetleyici bulunur. Motorun dönüşünde aksama olmaması için denetleyicinin uygun bir hızda rotoru takip etmesi gerekir. Bu işlem, rotor pozisyonunun bilinmesini gerektirir. Çoğu uygulamada Hall effect sensörleri kullanılarak rotor pozisyonu kolayca tespit edilir.
Fırçasız doğru akım motorları iki farklı tasarıma sahip olabilir. ilkinde, sürekli mıknatıslar, dönen rotor üzerine monte edilmiş vaziyettedir ve stator bobinleri rotoru çevreleyecek şekilde yerleştirilmiştir. Elektronik komütasyon tekniği ile bobinler uygun zamanlama ile enerjilendirildiğinde rotor dönmeye başlar. Diğer tasarımda ise bunun tersi söz konusudur. Stator sabit şekilde motorun merkezinde bulunur ve onun çevresindeki sürekli mıknatıslı rotor döner. Bu tür motor yapısı, bilgisayar kasalarının içindeki soğutma fanlarında bulunur.
Fırçasız doğru akım motorları, fırçalı olan türlere göre daha verimli çalışır. Yani, aynı giriş gücü uygulandığında, fırçasız motor fırçalı olana göre elektrik gücünü mekanik güce daha verimli olarak dönüştürür. Fırçasız motorlar, sahip olduğu avantajlar nedeniyle pek çok cihazda tercih edilmektedir. Örneğin, hardisk, CD/DVD oynatıcı, PC soğutma fanlarında bu motorlar kullanılır.
Bildigimiz siradan DC Fircali motorlarda bobinlerden akan akimlar AC akim olmasina ragmen komurlerden akan DC akimdir.
Komurleri kaldirip ta motoru biraz degisiklikle fircasiz motor yaptiginizda artik bobin akimlari yani AC akimlar dogrudan motora giren cikan akimlar olur ancak donme/ tork uretme prensibi degismemistir.
Fircasiz DC motor denmesinin sirri budur.
GamzeDemir
Açıklamalarınız için teşekkürler arkadaslar  ;)
