Mosfet kesime gitme problemi
Başlatan ustad, 12 Ekim 2009, 10:10:35
ustad
Arkadaşlar merhaba,
Şekildeki gibi br mosfet sürücü devrem var, devre ile Dc-Ac çeviri yaptım fakat, 1-2 sıkıntı baş gösterdi. Şöyleki, Moslardan biri iletimde diğeri kesimde iken iletimde olanın kesime gitmesi anında  aşağıdaki şekilde kırmızı ile gösterdiğim durumlar meydana gelmekte, yüklendikçe bu şekil yumuşamakta, fakat tam manasıyla istediğimiz düzeye gelmedi, bunun önüne geçmek için ne yapılabilir?
xenix
Sarı grafik neyin grafiği?
en az 2-3µS olacak şekilde Deadband uyguluyor musunuz?
ustad
Yeşil ve mari grafikler draine uyguladığım darbenin grafiği, sarı ise trafonun bir ucundan görülen grafik, normalde olması gerektiği proteusta gözüküyor, fakat skopla baktığım zaman gerçek devrede kırmızı ile çizdiğim şekilde gözüküyor.
Deadband derken neyi kastettiniz, ayrıca mosları 50 hz de sürüyorum.
xenix
Deadband aynı bacaktaki iki transistörden birini iletime geçirmeden önce beklemeniz gereken süre, zaten bu uygulamada iki transistörün de kesimde olduğu 3,3ms civarı  bir süre var, deadband sıkıntısı yok.
Sarı grafik üzerindeki gerilim tepeleri (spike) mosfetler kesime gidince oluyor.
Eğer tam yük altında bu gerilim atmaları mosfetleri bozabilecek kadar yüksek değilse problem yok, böyle kullanmaya devam edin. Bir mosfet kesime gittiğinde trafo endüktansının akımı yüzünden diğer mosfetlerden uygun olanının diyotu devreye girerek trafo endüktans akımının sönümlenmesini sağlayacaktır. Bu esnada çizdiğiniz gerilim tepesinin olması normaldir. Eğer bu tepeler mosfeti yüksek gerilimden bozacak kadar fazla ise:
1) Uygun DC bara kondansatörü kullanmamış olabilirsiniz.
2) Bara indüktansı yüksek olabilir
Mosfetlerin drain source bacakları arasına RCD snubber takarak gerilim tepelerini azaltabilir veya yok edebilirsiniz. Eğer yukarıdaki 2 maddeye dikkat ederseniz snubber kullanmaya dahi gerek kalmaz.
Şu başlıkları incelemenizi öneririm:
https://www.picproje.org/index.php/topic,19257&highlight=
https://www.picproje.org/index.php/topic,22568&postdays=0&postorder=asc&start=22
https://www.picproje.org/index.php/topic,21772&highlight=
ustad
Deadband problemim dediğiniz gibi yok, Aynen kesim esnasında oluyor bu durum, RCD snubber devresi de kullandım fakat yok edemedim.
Mosfetlerin patlaması gibi bir durum olmadı şimdilik fakat çokta yüklemedim sistemi.
Lakin hala durum var, dc bara kondansatöründen bahsetmişsiniz, 24V ile Gnd arasında var 1uF kondansatörler. Resimde çıkmamış devre moslar 3 uçlu bir trafoya bağlanıyor, Trafonun orta ucunda 24V var diğer uçlarında da moslar, trafonun diğer sargısından da 220V elde ediliyor. Resimde RCD devresi bulunmakta, eksik olan kısım ne sizce?
xenix
Push-Pull topolojisini kullanıyorsunuz. Bu topolojide kesime giden mosfet kısa bir süre DC bara geriliminin 2 katını görür. Push-Pull un Full Bridge e göre en büyük dezavantajlarından biri bu. 1. Mosfet kesime gittiği anda primer sargıdaki akım kendine yol bulabilmek için 2. mosfetin diyodunu iletime geçirir. Yani 2. mosfetin Vds gerilimi -0,7 volt olur. Bu esnada 2. mosfetin bağlı olduğu sargı Vdc gördüğü için 1. mosfetin bağlı olduğu primer sargı -Vdc üretir. 1. mosfetin Vds gerimi
Vds=Vdc-Vpri=24-(-24)=48V görür. Bu etki sekonder sargıya çizdiğiniz gibi yansır, trafo endüktansındaki akım sıfırlanınca normale dönülür (Vds=24V). Yani tamamen beklenen bir durum.
Eğer toplam bara endüktansı yüksek ise 48V gerilime o indüktans üzerindeki gerilim de eklenir. Yüksek bara indüktansına rağmen IRFP260 ı bozamayız, ama 55V luk IRFZ44 olsaydı risk altında olurdu.
xenix
Anahtarlama frekansı 50hz olduğundan snubber kaybı önemsenmeyecek kadar az olacaktır, çeyrek watt lık snubber direnci bile kullanabilirsiniz. Snubber ile beraber tam yükte de bir sorun yaşamazsınız.
Snubberınız bu haliyle çalışmaz, 1n4007 yanlış bir seçim. Snubber diyotlarının en az mosfet kadar hızlı olması gerekir. Trr<100ns olacak şekilde hızlı bir diyot kullanın.
azimli
xenix hocam,
bu tür devrelerin en sonunda birde pcb sini görmek gerekmezmi?
pcb nasıl bakalım.arkadaşlar pcb yi nasıl çizip bastırmışlar.
xenix
azimli hocam, çok haklısınız. PCB yi de görmeli ki bara induktansı hakkında yorum yapabilelim.
teknikelektronikci
