termosifon'u zaman ayarlı kontrol etmek....
Başlatan mustafa_cmbz, 12 Ekim 2009, 19:41:19
mustafa_cmbz
arkadaşlar kaldığım öğrenci apartında termosifon var....duş yapmadan 1-2 saat önce açmam gerekli ki su ısınsın ve duş yapabileyim....şimdi ben diyorum ki
* termosifonu devamlı belli bir derecede bırakmak mı daha mantıklı
* yoksa zaman ayarlı veya uzaktan erişimli bir devre ile çalıştırmak mı daha mantıklı?
kısaca açıklamak gerekirse misal okuldayım muğlanın havası öğlen çok sıcak terliyorsun vs. eve gittiğimde sıcak suyum hazır olsun istiyorum
ya evden çıkmadan önce zaman saatini kurup çıkacağım yada eve gelmeden uzaktan herhangi bir erişim imkanı ile (misal telefon üzerinden) termosifonu aktif edip eve geldiğimde sıcak suyuma kavuşup rahatca duş almak mı daha mantıklı....
tek derdim termosifonun 220v kablosunu anahtarlıyacak bir kontaktör gerekli onuda bir şekilde halledeceğim....
gerçi burda elektrik az geliyor...ayda taş çatlasın 20-30 tl fatura geliyor ama üniye başladım başlayalı 1tl nin hesabını yapar oldum....
fikirlerinizi bekliyorum.....
tyildizak
Pratik çözüm.
dandik bir cep telefonu al (çalışır durumda)
555 ile monostable multivibratör devresi yap
giriş için ldr'li bir gerilim bölücü kullan
ldr'yi ekrana yapıştır, sistemi kapalı bir kutuya koy
telefonu aradığında, aydınlanan ekran sayesinde ldr direnci düşünce 555 girişi tetiklensin, çıkışı alttaki formüldeki süre kadar aktif olsun
bu çıkışla röle vs enerjilensin
hepsi bu:)
(555 yerine 6-8 pin bir pic kullanılabilir, tetikleme sinyali için de ekran aydınlatması ve ldr yerine telefonun hoparlör ya da titreşim motoru çıkışı)
mustafa_cmbz
evet mantıklı bunun yerine cep telefonun hop. çıkışını mt8870 e girsek dtmf ile kontrol etsek daha süper olur bence :D
fikriniz benim başka bir fikir ortaya koymama sebep oldu tşk ederim hocam....
ipek
telefona mesaj servis mesajı vodafon turkcell vs operatörden gelen ve engellenemeyen yapışkan zımbırtılar gelincede lambalar yanar dtmf'e hiç girme
derim.kod'un alınıp işlem yapıldığına ait bir geri dönüşüm sinyali gerekir.oldumu olmadımı kazan patladımı pic ile yada basit TTL devreleri ile zili yada buzzer voltajını istediğimiz sayıda aramak bence daha temkinli ölüm kalım yoksa alacak verecek yoksa kimse 10 zil çaldırmaz bağla bir 4017 eve gelince resetlersin.
iyi cıbı cıbılar... :lol:
Okan AKÇA
burda onemli olan nerji tasarrufu yapmak  kontrol yapmak mantıklı değil nasıl enerjiden tasarruf yaparız die düsünün
tyildizak
eve dönmeden suyun gereken sıcaklığa ulaşması için geçecek süre kadar önceden termosifon uzaktan kontrolle çalıştırılırsa zamandan tasarruf sağlanmış olur, zamanlama doğru yapılırsa da enerjiden..
hasangurlek
Alıntı yapılan: "cyclone"burda onemli olan nerji tasarrufu yapmak  kontrol yapmak mantıklı değil nasıl enerjiden tasarruf yaparız die düsünün
ÇOK DOĞRU.
50-60 lira ver al bir tane elektrikli şofben, istediğin an termosifona göre çok daha ekonomik sıcak su, keyfine bak :)
Web Page Name
Web Page Name
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
sovalye
bunu yapmanı öneririm
linkteki projeyi yaparsan  hem termosifonu hemde başka aletleride kontrol edebilirsin.şifre sayesinde sistemine başkaları dalıp evindeki aletlere hükmedemez de .
2008 yılı projelerinde pcb ve diğer bilgileri mevcut
iyi bıcı bıcılar dilerim.
mustafa_cmbz
tmm işte aynı olay....
yanlız ipek hocam dediğiniz gibi telefona gelen servis msj ları dtmf in sapıtmasına mı sebep oluyor? ben ilk defa duyuyorum vallahi....
nese devre tasarım aşamasında kurban bayramından sonra hayata geçecek.....
fikirler için tşk ederim....
tyildizak
Avea, reklam mesajlarını almama seçeneği sunuyor. Ben kullanıyorum, gereksiz mesaj aldığımı da pek hatırlamıyorum.
mustafa_cmbz
avea şu sıralar bana  çok avantajlı geliyor birde bu özelliği vamrış yarın hattımı değiştiriyorum :)
