LM2576-12 Sorunu
Başlatan pcb_desing, 16 Ekim 2009, 11:37:52
pcb_desing
Arkadaşlar Lm2576 -12 entegresi ile regüle devresi yaptım  butun cevre elemanları aynen pdf ınde gosterıldıgı gıbı Fakat sogutucu olmasına ragmen entegre aşırı derece ısınıyor. Giriş voltajım 24 volt cıkısım 12v 2Amp max.
acaba nerede  yanlışlık yapıyorum çevre elemnaların  hepsi pdf de godterıldıgı gıbı  seri bobın 100uH dıyot ve capasiteler aynen tarif edildiği gibi
sizce nerde bır terslık var başınıza geldımı boyle bır olay.
xenix
Bobin olarak direnç görünümlü olanlardan mı yoksa ferit nüvelilerden mi kullandınız? İndüktansın özelliklerini yazabilir misin? İndüktans doyuma giriyor olabilir. Diyotun modeli nedir?
pcb_desing
Bobin olarak ferit nuveye sarılı olanı kullandım 100uH diyot ise 1N5822
kondansotor degerlerıde pdf de belırtıldıgı gıbı giriş 100mf cıkış 2200mf
azimli
xenix hocam,
bobin 2 amper akımı dolayısıyla P=2*12  24W.  gücü karşılayamıyor olabilirmi?
bobin ferrit nüve kesiti ve bobinin üretilen akım değeri düşük kalıyor olabilirmi?
xenix
Azimli hocam, bobinlerin gücünden ziyade doyuma girdikleri akım değerleri vardır. Dediğiniz gibi 2A akımda doyuma giriyor olabilir. Eğer bobin doyuma girerse kısa devre gibi davranır, transistör iletimdeyken akım bobin üzerinde doğrusal artmayı bırakır, ivmeli bir şekilde artmaya başlar bu da LM2576 yı ısıtabilir. Osiloskop ile bobin akımına bakabilseniz harika olur.
Bunun haricinde diyot da uygun, kondansatörler de. Zaten kondansatörlerin ESR si yüksek olsa kondansatörün kendisi ısınırdı, LM2576 yı etkilemez bu durum.
Aklıma sadece bobinin 2A için uygun olmadığı ve doyuma girdiği ihtimali geliyor.
pcb_desing
bobini piyasadan hazır aldım dedıgım gıbı dip kılıfında nuveli ve bu entegre ıcın uretılmıs standart bır malzeme pdf bılgılerıne gore hersey normal standartlara gore 5amp rahat almam gerekıyor ama devre 2 amp gecmıyor sorun bobınde ıse lcr metre ıle olcuyorum deger dogru ılk defa karsılasıyorum boyle bır olayla
azimli
xenix in bobin üzerine belirttiği özellik ve değerlerin doğruluğundan eminseniz devrenizin lm2576-12 (3A.) ve hemen çevresinin bağlantılarının yapıldığı devrenin büyükçe bir resmini ver senin devrenin sorununu kesin çözeriz yeterki biraz dikkat göster.
öncelikle lm2576-12 (3A.) smps regülesinin giriş beslemesini elinde varsa smps çıkışı tam dc bir güç kaynağıyla besle senin devrenin besleme ana tarafı trafolu ve köprü diyotla doğrultulmuş ve filtresi eksik bir kaynakmı burayıda açıkla faydası olur.
pcb_desing
evet üstat aynen dedıgınız gıbı de denedim trafo kısmından şüphelenerek girişe direk guc kaynagındanda gırıs yaptım 24v 10amp smps bagladım yani bobin dip kılıf dedıgım ıkıtıp oluyorlar smd montaj ve dıp seklınde bobın 12mm çapında yuvarlak kömür nüve tel çapı 0.80mm kaç sıpır bılmıyorum sokmedım ama lcr metre ıle ölçtugumde değeri 100uH
dedıgım gıbı dıger elemanlarda pdf şartlarınla aynı dedıgınız gıbı data sheet lerde 3amp garantisi var ilk defa basıma boyle bırsey gelıyor.
azimli
bu bobine benimde ihtiyacım olabilir bunun sipariş kodunu veya temin ettiğin firmanın adını telefonunu verebilirmisin lütfen?
sen devreni elinde varsa ikinci bir lm2576-12 ile bir daha kursana borda kurmak veya delikli karta toplamak zorunda kalıyorsan elemanlar arası mesafeyi minimum tutmaya va şaseyi kalın vermeye çalış.resim göndermende sorun olmuyorsa devrenin sorun çıkartan kısmı olan lm2576-12 yi ortalayarak büyükçe bir resim gönder. bu elemanda normal şartlarda sorun yaşamaman lazım atlanılan bir nokta var kesin bende bundan kullanırım bir gün illa sorunu şimdiden çözelim faydasını görelim lm2575-XX(1A.) den çok kullanıyorumda bundan daha siftah yapamadık.
eleman bir şekilde bozuk veya  kalitesiz bir marka olabilir bir tek elindekimi var devrenin bağlantılarını son bir kere daha kontrol ederek stepnesini taksana.
xenix
Bobinin kaç amperlik olduğunu biliyor musun? 1A lik bobin ise üst mesajlarda bahsettiğim doyum gerçekleşir.
pcb_desing
bobini izmir Hatfon ve Akkaya elektronıkten aldım zaten bobınler bu entegre ıcın ozel uretılmıs 3amp rahatlıkla vermesı lazım zira 0.80 lık bakır tel ıle sarılmıs degerde dogru.
Malzeme kodu EKOM 100uH
resimler ekte
http://www.resimupload.com/ds367115216_Foto628.html
http://www.resimupload.com/ds119307205_Foto630.html
azimli
sizin yükünüz 12 voltda sabit 2 ampermi çekiyor daha az bir akımla örneğin 300-600 mA. arası bir yükle devrenizi deneyebilirmisiniz resmini ve kodunu verdiğiniz bobinin 330uH. değerlisini biz lm2575-5 (1A.) devremizde kullanıyoruz ve 1A. de bu güne kadar hiç çekmemiş olabilirizde verdiğiniz bobinin 2-3A. verebilen gövdeye sahip olduğunu sanmıyorum üretici firma öyle diyebilir emaye tel çapıda kalın olup bu akıma dayanıyor olabilir ama ferrit gövde lm2576 kullanımı için kesit açısından uygun gelmedi bana xenix in belirttiği doyum olayı olup lm2576 geri beslemeyi iyi sağlayamıyor ve çıkışını tam kontrol edemiyor olabilir düşük akım yükü ile devreyi bir yükleyin.
pcb_desing
kafama takılan bobin oldu  uygun bobin özellik degerlerını araştırıyorum henuz bulamdık gerıye baska bısey kalmıyor cunkıı
ve devreden sureklı 2 amper cekmıyorum zaten pwm ıle trafoyu suruyorum cektıgım akım 300mili amper ile 1amp  arasında degısıyor basit bir inverter devresi anlıycanız 12 volt ıle hbrige koprusu ıle trafoyu suruyorum ve kısında dusuk akımlı 200 volt cıvarında gerılım elde edıyorum ama  asırı derece ısınıyor olay bobınden kaynaklanıyor heralde arastırıcam
azimli
hocam sakıncası yoksa siz birazda devrenin H köprü tarafından bahsedebilirmisiniz bu tür devrelere merakım var benim.
bizde H köprülü devrelerle çalışıyoruz ama kontrol voltajı beslemesi olarak hep +15 volt yalıtılmış kaynak kullanırız.aslında H köprünün yüküne göre +10 voltun üstü gate sürme geriliminin yettiğini biliyorum ama genelde gördüğüm kadarı ile çoğunlukla mosfetlerde +15V./0V. veya +15V./-15V. igbt lerde +15V./-15V. gerilimler gayt sürülmelerinde
kullanılıyor sizin devrede +15V. kullanmama nedeniniz nedir? lm2576 dan elde ettiğiniz +12 volt gerilimi gerilimi yalnızca H köprü elemanlarını sürmek için kullanıyorsanız biraz düşük bir gerilim değilmi? birde H köprüyü mosfetlemi igbt ilemi kudunuz mosfetle kurdunuzsa hepsi n kanal mosfetmi biraz elektronik devrenizi açabilirmisiniz lütfen resimdeki lm2576 da gönderdiğiniz tarzda H köprü içinde açık bir bağlantı şemanız varmı gönderebilirmisiniz.
pcb_desing
direk pcb olarak cizdım ama şemasını cızıp eklerım
