sayı sistemleri
Başlatan emrah_elektronik, 19 Ekim 2009, 21:37:35
emrah_elektronik
Sayı sistemlerinde octal-decimal-binary-hexadecimal sayılar birbirine çevirirken yapılacak işlemleri bölme üzeri olarak yazma işlemlerini nasıl aklımızda tutarız ezberlemeli mi yoksa basit bir şekli varmıdır?
Mesele lojik kapıları and-or vb anlamları ve elektriksel diyagramları ile basit bir şekilde doğruluk tablosu akılda tutulabiliyor.Fakat sayı sistemlerinde çevirme işlemlerinde çevirmeleri karıştırıyorum.
Bir de soru olarak   (6E88)16=(?)8
0110 1110 1000 1000 Şeklinde ayrılma yapılıyor.
(110 111 010 001 000)2
  6     7    2    1     0      =(67210)8 Sonucu çıkıyor.
111=7 nasıl bulunuyor?
htellioglu
1              1            1         = 7  ?
0x2^3 + 1x2^2  +  1x2^1  + 1x2^0  = 7
0        +        4  +    2        +  1        =7
emrah_elektronik
Teşekkürler arkadaşım hoca açıklama yapmadı direk karşılığı demişti
bende kısa bişey zannettim sağol
Sayı sistemlerinde çevirme işlemlerini nerde ne yapılacağını onluğu sekizliğe ikilik sayıya çevirmelerinde ne yapılacağını nasıl aklınızda tutuyorsunuz?
ete
Genelde kullanılan ikili sayı sistemi ile on tabanına göre sayı sistemlerinin bir birlerine çevrilmesi işlemidir. Önce 2 li sayı sisteminin nasıl çevrildiğine bakalım.
Bunun için en basit yol her bir ikili sayı sisteminin basamaklarının (yani bitlerinin) aldığı değeri ezberlemen yeterli. Zaten 2 nin katları şeklinde gittiği için çok zor değil. Örnek verelim.
Elimizde aşağıdaki binary sayı olsun. Önce bitlerin numaralarına bakalım.
7       6      5   4   3   2   1   0   (Bunlar bit numaraları)
1       1      0   1   0   1   1   1   (buda sayımız)
128  64   32  16  8   4   2   1  (Bunlarda her bir bitin desimal karşılığı)
Dikkat edersen ilk bit 1 ve bunun 2 ile çarpılmış hali  ikinci bit yani bit1, onun 2 ile çarpılmış hali bit2, ..... şeklinde devam ediyor.
Şimdi yapılacak iş binary sayıda sağdan sola doğru 1 gördüğün yerde onun desimal karşılığını toplamak.
Sağdan sola doğru yukardaki sayı için bu işlemi yaparsak;
1+2+4+16+64+128= 215 şeklinde sayımızı hemen hesap edebiliyoruz.
Şimdi bu işin tersini yaparsak yani elimizde 215 sayısı var iken bunun binary karşılığını hesaplayalım.
Sayıyı önce 128'e böleriz bölünebiliyor ise  7. bit=1 dir. (Burada şöyle bir mantık da kurabilirsin sayı 128 den büyük ise 7. bit=1 dir)
Sonra sayıdan 128 çıkartırız  87 bulunur.
Bunu 64 e böleriz sonuç 1 ise 6. bit=1 dir. O halde 87 sayısından 64 çıkartırız. Kalır 23. Bunu 32 ye böleriz sonuç sıfır olduğu için 5. bit=0 olur. Dolayısıyla sayıdan 32 yi çkartamayız ama onu atlarız. Sonra sayıyı 16 ya böleriz sonuç 1 çıktığı için 4. bit=1 olur. 23 den 16 çıkartırız. Kalır 7. Sayımızı 8 böleriz ama sonuç 0 olduğu için 3. bit=0 olur. Artık 7 sayısını hemen hatırlaman gerek binary olarak 111 idi. Böylece sayımızı artık yazabiliriz.
11010111  şeklinde sayı belirlenmiş olur.
Burada bütün iş binary sayının basamaklarının desimal karşılıklarıdır
1 den başlayıp sürekli 2 ile çarparak onlarıda ezberlemesen bile bulabilirsin.
1   1*2=2   2*2=4   4*2=8   8*2=16  *16*2=32  .... 64*2=128 şeklinde.
Kolay Gelsin
Ete
tyildizak
emrah_elektronik
Ete hocam çok güzel anlatmışsın....Sadece decimal-binary olsa iyi de.Fakat hepsini hocalar nasıl aklında tutuyor.Basit yolu yok mu ezber mi?
Hexadecimal-decimal
decimal-binary
binary-octal
binary-hexadecimal
hrxadecimal-binary
octal-decimal
hexadecimal-octal gibi
tyildizak arkadaşın dediği gibi en pratiği ama sınavda olmuyor. :D
