SMD montaj
Başlatan SiVRiSiNEK, 09 Kasım 2009, 21:33:05
SiVRiSiNEK
1206 kılıf (3.2x1.6mm) smd malzeme dizmek için aşağıdaki gibi bir aparat yapmak istiyorum
hortumdan vakum yapacağım bir şekilde ve bakır borunun ucu ile malzemeyi tutup pcbye yerleştireceğim bir ucunu lehimleyene kadar sabit tutsam yeterli, olur gibi geliyor fakat borunun ucu ile malzemenin temas ettiği yerden hava girip malzeme düşermi diye aklımda soru işareti oluştu
bakır borunun ucuna malzemenin tam yapışması için nasıl bişiy yapabilirim lastik, vs gibi?
veya bu istediğim işi yapabileceğim hazır aparatlar varmıdır?
peko
Sanırım böle birşey lazım size..
kamoz
1,2 mm Hayvan ignesi kullanabilirsiniz.Tecrübe ile sabitdir.Hassas şekilde taşlanması gerekir.Tabi vakumunda debi degerleri önemli.Ben 1996 ylında bir  Smd seti almıştım.Alman malı bilindik birmarka.Neyle karşılassam iyi:Akvaryum pompası!!!!!
Vakum için akvaryum pompalarının emiş manifoldunu veya el tipi süpürge makinasını kullanabilirsiniz...
Minyatür lastik contaları 05..07 kalemlerden, gazlı çakmaklardan çıkartabilirsin.
Bir ara ben de lafolsun diye uğraşmıştım. Elimde buzdolabı kompresörü vardı onu kullandım. Emiş tarafına T botu taktım ve T nin bir kolu kompresörün emiş kısmına, bir tarafı enjektör iğnesine bir tarafı da minik vanaya gidiyor. Vana açıklığı ile emişi ayarlayabiliyorsun.
Bu iş için eczaneden serum seti alırsan hortum vs yanında bayağı bir ıvır zıvır plastik parça da çıkıyor.
SiVRiSiNEK
güzel ve düşük maliyetli öneriler ilk fırsatta deneyeceğim
teşekkürler
