power led sürme
Başlatan Maxim, 14 Kasım 2009, 09:36:47
Maxim
bu power ledlere sabit akım vermek lazım ya,
onun için LM317 kullansak olurmu ?
veya piyasada satılan yaygın bir regülatör entegresi varmı ?
1 wattlık ledler için ?
CSTech
Piyasada Kullanabileceğiniz en uygun power led için Zetex ürünleri var ZXLD1362 kullanabilirsiniz cıkış akımını max 1A olacak sekilde istediğiniz aralıklarla sabit olarak ayarlamanız mümkün. Seri olarak çok adet power ledi tek bir zetex le sürebilirsiniz voltaj aralıkları yüksektir.
LM317 olur fakat linear çalıştığı için ısınma problemi vardır.
CSTech'in dediği gibi switch çalışan tipleri tercih etmek ısı açısından avantaj, maliyet açısından dezavantajdır.
necati
Maxim
bu ZXLD1362 entegresine illa seri ledmi bağlamamız lazım ?
led adeti yükseldikçe giriş voltajıda yükselmek zorunda ,
atıyorum 10 tane led taksam nereden bulayım ben 40 voltu?
paralel taksak olmazmı ?
birde soğutma sorunu var tabi , kocaman soğutucu lazım dediğiniz gibi lm317 ye.
peki ledleri soğutmak için ne kadar bir soğutma lazım acaba ,
kendi üzerindeki alu o led için yeterli geliyormu ?
daha doğrusu ledin altındaki alu soğutucu?
birde soğutucusuz olan ledler var ,
haliyle onlara kendiniz soğutucu düzeneği yapmak zorundayız ?
piyasada 1wattlık led fiyatlarını bilen varmı? soğutuculu ve soğutucusuz
CSTech
ZXLD1362 voltaj degeri yüksektir ama isterseniz mesela  3led baglarsan 1W olanlardan 350ma da sınırlarsın akımı ve 12V verirsin  6 led baglayacaksanız 3erli seri olarak baglar paralel yaparsınız cıkısı 700ma da sınırlarsanız gruba 350ma bolmuş olursunuz sogutma konusuna gelince entegrenin kullanıldıgı pcb yi aluminyum kullanırsanız yeterlidir 12 lede kadar ben ısınma görmedim  kullanıyorum devamlı .
Maxim
ZXLD1362 piyasa fiyatı kaçadır acaba ?
CSTech
Sizde Bilirsinizki Alacağınız Miktara Göre Fiyatı  Değişir Adet Yüksekti Ben yurt dışından aldım ama istanbul piyasasında 1.50$ olduğunu duymuştum.
teknikelektronikci
power ledler icin özel hazir sabit akim kaynaklari var ufacik direk 220 ile calisiyor bence gayet de iyiler fiyatlarida yapmakla hemen hemen ayni fiyat tabi 50-100 adetden fazla ise yapmak avantajli
Maxim
giriş, 24voltu geçmeyecek
Maxim
Alıntı yapılan: "necati"ben 1w power ledleri lm2576 ile sürüyoum
http://www.4shared.com/file/152000101/6a24f1bf/2576.html
hocam bu şemada tuhaflık yokmu sizce ?
ledlerin akım sınırlaması direnç üzerinden ki dirençler baya watlı olmalı ,
voltaj ayarıda adj ucundan yapılıyor değilmi?
normalde lm2576 da akım ayarı için bir düzenek yok
necati
com ile adj ucu arasını 1,5voltta tutuyor
bagladıgınız led 24volt için 1 ile 6 arası olabilir
led bağlamaz iseniniz voltaj max değerde
350 ma*1,5volt=525mw  siz 1w 3r9 kullanın
KAZIMUGUR
İlgili eski başlıklar var ....
LM340x serisi var
http://www.national.com/analog/led
MC34063
HV9910.......
vebsel
pwm çıktı mertlik bozuldu
bakın bir 3055 li devrelere hiç bozulurmu kolay kolay
aç kapa aç kapa birgün laçka olur bozulur
acaba tamir için gelen devreler genelde switc mod mudur yoksa eski
mantıkla çalışan büyük gövdeli hantal cıhazlarmı ?
lm317 bozulsa bile genelde açık devre olarak bozulur. yani çıkıştaki
bir cıhazı bozmaz. switch modların sağı solu belli olmaz. benim gönlüm
lm317 den yana ısınsın varsın biraz .
