Bu sürme tekniğinde hata varmı ?
Başlatan Maxim, 19 Kasım 2009, 10:04:48
Maxim
veya eksik varmı sizce ?
birde,
çıkıştaki transistoru daha güçlü koyarak mesela 2 veya 5 amperlik bir yük sürsek ?
sizce sorun çıkarmı ? pic resetleyebilir veya etkilenebilirmi?
daha sağlam yapı ne olabilir ?
çıkış led ,ampül, röle veya dc motorda olabilir .
yani rezistif veya endüktif olabilir .
SiVRiSiNEK
küçük yükler için hiçbir sorun çıkacağını zannetmiyorum, büyük yükler için transistörü mosfet ile değiştirirsen ısınma problemin azalır veya ortadan kalkar
endüktif yük için ise snubber devreleri şart gibi, mesela röle için ters diyot gibi
azimli
transistörün kollektörüne bağlı yükün diğer ucunda mikro işlemcinin transistörü sürdüğü gerilimden daha büyük bir gerilim olursa devre herzamana sorun çıkarmaya müsaittir.
ya +12 volt gerilimi +5 volta çekin yada TLP521-621 optosunu kullanarak picin çıkış pinini bu optoya girin opto çıkışına tek transistör çözümü için p kanal kullanabilirsiniz bu durumda yükü high side sürersiniz yada n ve p kanalı birlikte kullanıp yine yükü low side sürebilirsiniz.
şekildeki bağlantı sorunlu bir bağlantı şeması.
Maxim
opto çözümü peki .
bu iyileştirme nasıl ?
Maxim
ferit06
son eklemiş olduğunuz zener gereksiz. transistorun Vbe si 0.7volt'u zaten geçemez. D2 diyodunun orada kullanılması da bir fayda sağlamaz ancak o diyodu transistorun emitor Collektor arasına bağlarsanız transistoru endüktif yük ile terssürmeye karşı koruyabilirsiniz.
ferdem
Alıntı yapılan: "azimli"transistörün kollektörüne bağlı yükün diğer ucunda mikro işlemcinin transistörü sürdüğü gerilimden daha büyük bir gerilim olursa devre herzamana sorun çıkarmaya müsaittir.
Transistor, Vbe gerilimi Vbe(on) un üzerinde olduğu sürece iletimde olacak. Yük sürülürken CE üzerinde Vce(sat) kadar bir gerilim düşümü olacak, kaynak geriliminin kalanı yük üzerinde olacak. Kaynak geriliminin yüksek olması(transistörün elektriksel max. sınırlarını aşmadığı sürece) ne gibi bir sorun çıkarabilir?
Maxim
Alıntı yapılan: "ferit06"son eklemiş olduğunuz zener gereksiz. transistorun Vbe si 0.7volt'u zaten geçemez. D2 diyodunun orada kullanılması da bir fayda sağlamaz ancak o diyodu transistorun emitor Collektor arasına bağlarsanız transistoru endüktif yük ile terssürmeye karşı koruyabilirsiniz.
bunu yaparsak yük devamlı tetiklenmezmi ?
burayı açıklarmısınız ? bağlantı nasıl olmalı ?
M_B
Hayır Tetiklenmez. Cünkü NPN Transistorun beyzine siz voltaj
vermediğiniz sürece iletime geçmez.
Diyodun Artı kısmı Transistorun Emiterin de olacak Diğer ucuda Collektore baglanacak.
(A)   artı kısmı ---|>|-----  (K) Eksi kısmı
Maxim
Alıntı yapılan: "M_B"
aman hocam bitirdiniz beni ,
diyodun + kısmı falan  :oops:
keşke acele edip sormasaydım, çok amatör hissettim kendimi bir an
nedense ters düşünmüşüm yapıyı :)
M_B
Estagfurullah Hocam ne haddime
azimli
bu sitede yöneticiler nasıl belirleniyor bu konuyu aratmadım buda artık yazmaz herhalde.
bir maksadım yok sırf merakımdan soruyorum.gerçi fazla merak iyi değildir gibi bir sonuç çıkarılacak bir atasözümüzde vardı.
zenerli çözüm optoludan sonra içlerinde kafama en iyi yatan ama endüktif yük sürümünde çok yüksek endüktif kaçak reaktans voltajında da zener gerilim değerinde iş görebiliyorsa bundan şüpheliyim.
en iyisi optulu çözüm.
bu kadarcık devrede transistör devre teoremleri belki benim dedikleri yalanlıyor olabilir.ilk şemadaki devre ile omik yükde (dirençli lamba,normal direnç vesaire) devre +24v. la beslense bile sorun çıkarmıyor olabilir.ama endüktif yüklerde (röle bobini çektirme,trafo sürme, motor sürme gibi bobinli sargılı yükleri kastediyorum)devre bir gün bir yerde sorun çıkarır hemde yükü öyle çok yüksek frekanslarda sürmeniz gerekmez 5-10 Hz./sn. bile yeter.Bunu daha öncede bir kaç kez yazmıştım.Benim başıma daha önce geldi sizde üzülmeyin.Bu yöntem transistör hesabını pek bilmem iyi bir yöntem malasef değil ben uygulamalarıma güvenirim.
Yük endüktifse yukarıdakiler hatalı bir yöntem araya opto şart.
optodada yük kollektöre bağlanır kollektörden pozitif gerilim verip emiterden pnp transistörü direkt sürmeye kalkmakda hatalı bir yöntem.
Maxim
Alıntı yapılan: "azimli"bu sitede yöneticiler nasıl belirleniyor bu konuyu aratmadım buda artık yazmaz herhalde.
hocam beni beğenmiyormusun?  ;)
Endüktif yükler, yüke göre değişir. Küçük rölelerde falan sorun çıkmıyor.
Rezistif yüklerde 12V sağlam ise hiç problem olmaz. 5V (PIC) ile Mosfet kullanarak 10-15A rahat sürüyorum. IRF3205 ile.
azimli
yok hocam estağfurullah olurmu öyle şey yönetici nasıl olunuyor onu merak ettim sadece yazıyormu bir yerlerde?
site kurucularımı yönetici oluyor picproje.com da yoksa başka kriterlerde varmı yıldızların mantığını anladım da askerliğimizi yaptık sonuçta kıdem/mesaj/zaman meselesi bir formul çıkardım ama
yöneticiliği henüz çözmüş bir formül üretebilmiş değilim! aydınlatırmısınız
lütfen?
bu sitede yöneticiler elektronik mesleğiyle yakından alakalı kişilermi oluyor yoksa içinizde farklı işlerdede çalışanlar olabiliyormu?
farklı işten kasıt;
- iyi elektronik malzeme satıcılığı yapan,
- elektronik malzeme satan bir iş yeri olan,
- bilgisayar yazılım ve donanımcısı olup,
elektronik kompanentleri kullanmayı bilmeyen devre toplamamış işlemciye yazılım yükleyip denememiş mosfet patlatmamış kart tamir etmemiş bu gibi ve hatırlayamadığım işlerin en az ikisini bile yapmamış kişilerden yönetici olabiliyormu bu sitede onu merak ettim yalnızca?
