OSd menüsü olmayan analog receiver
Başlatan bbs2006, 20 Kasım 2009, 19:28:39
bbs2006
Merhaba Arkadaşlar
görüntü katrma yapmak için osd menüs olmayan receiver isimleri lazaım. ünkü iyi bir sinyal gelmedigi zaman receiver mavi bir görüntü gösteriyor. bu yüzden görnütüyü göremiyorum. hangi tip analog reciverlerde
zayıf sinyallerde bile görüntüyü görebilme imkanı sunmaktadır. yadımcı olursanız sevinirim.
aslan_korhan
Sunny marka birçok model var. Genellikle içinde normal trafolu olan modelleri OSD'siz...
bbs2006
Menü 1
Görüntü Frekansı                11000MHZ
C/KU                                   KU
IF GİRİŞİ                              A
BAND GENİŞLİĞİ     18MHZ
Y/D POLARİZASYON YATAY
POL AÇISI                  45
22KHZ/60HZ        KAPALI
GORU. SEVİYE           6
Menü 2
SES MODU                   MONO
FREK-SOL            6.65MHZ
          -SAĞ                  6.65MHZ
BAND GENİŞLİ.                 280KHZ
GÜRÜLTÜ AYARI            50US
RADIO MODE                   KAPALI
SİFRE ÇÖZÜCÜ                NORMALE
0/12V DUGME.                 0V
Menü 3
DİL                           TÜRKÇE
LNB L.O.F               10.000GHZ
LNB OFFSET          00 mhZ
LT FILTRE              KAPALI
RENK 00
KANAL ATLAMA            HAYIR
KANAL KITLE                  HAYIR
Menü    4
KAYIT YERİ                        001
KANAL DEĞİŞRİT              001-001
EKRAN FONU                     OTOMATİK
RF KANAL                           69                         (21-69 ARASI)
   TSG                                    KAPALI
   SİSTEM                              PAL-M
VERİ AKTARMA                  GÖNDERME
RECİVERİN  VCR KISMINA BAĞLADIGIM ZAMAN  NORMALGÖRÜNTÜ GELİYoR. Tv kısmına bağladıgım zaman  yeşil ekran geliyor. Bu durumda menüyü ekranda  görebiliyorum. Vcr kısmında göremiyorum.   Devreyi yaptım bobinle oynuyorum ama pll kilitleyemedim. Ne yapmalıyım. Siz göndersem   olurmu. Ayrıca ben bir daha deneyeyim. selamlar
aslan_korhan
İlk önce PLL'i kilitlemen gerekir. Bu iş için şuan Receiver'e ihtiyacın yok zaten.
Nasıl kilitlerim dersen zor bir soru çünkü birçok sebebi olabilir.
Daha önce zaten hem Forumda hem de özel mesaj yolu ile çok anlattım...
bbs2006
Byramınız kutlu olsun. cevabınız için teşkkürler
bbs2006
Korhan hocam ayrıca ben kilitleme devresi olarak 16f84 kullandım.bir sorun olurmu.
yoksa 16f877 mi kullansaydım.
aslan_korhan
PIC burada çok önemli bir işlem yapmadığından herhangi birisini kullanabilirsin.
Fakat programını buna göre değiştirmen gerekir tabiki...
