AVR DDS signal generator
Başlatan hasanal1, 22 Kasım 2009, 22:51:35
hasanal1
http://www.scienceprog.com/avr-dds-signal-generator-v20/ bu sitedeki devreyi yaptım ama lcd ekranda herhangi birşey yok sadece kare kare görünüyor devreyi oscilloscope bağladım devre calışıyor tek sorun lcd karekterler cıkmıyor bu konuda bana yardım edebilirmisiniz.kullandığım lcd,ler GDM1602K ve LM16x212 PCM1602K
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "hasanal1"http://www.scienceprog.com/avr-dds-signal-generator-v20/ bu sitedeki devreyi yaptım ama lcd ekranda herhangi birşey yok sadece kare kare görünüyor devreyi oscilloscope bağladım devre calışıyor tek sorun lcd karekterler cıkmıyor bu konuda bana yardım edebilirmisiniz.kullandığım lcd,ler GDM1602K ve LM16x212 PCM1602K
lcd pinleri uyumlu değildir
contrast yapmaniz gerekebilir
hasanal1
pinleri ve devreyi kac kere konrol ettim bu devreyi yapanlar siteye yazmışlar onlardada aynı sorun var
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "hasanal1"pinleri ve devreyi kac kere konrol ettim bu devreyi yapanlar siteye yazmışlar onlardada aynı sorun var
o zaman yazilim hatasi veya uygun lcd diil dikat ederseniz orjinal sitedeki lcd biraz farkli yani bana farkli geldi
ahmet2004
Fuse ayarlarını doğru yapmamışsındır.Lcd normal Lcd.
F_CPU = 16000000  olarak ayarlanmış.Ona göre fuse ayarlanmalı.
Tabii Lcd bağlantı hatası yoksa.
hasanal1
Ben AvrOspII_547 programlayıcıyı kullanıyorum fuse ayarlarını nasıl yapabilirim
ipek
Projeyi indirdiğin site'de   fuse map'i vermiş zaten gözünden kaçtı galiba.
