Çok büyük GLCD
Başlatan Maxim, 26 Kasım 2009, 15:32:59
Maxim
gözünüze çarpmış olabilir ,
çok büyük lcd ekran bulabilirmiyim ?
kabaca aktif ekranı en 20cm yükseklik 13 cm civarlarında .
bu tip ekranlara panelmi deniyor ?
kendi işlemcileri standart dışımıdır ?
yani 320x240 veya 128x64 lcd lerdeki gibi bilinen birşey olmasa gerek .
normal 7 inclik tv ekranı alıp onunlamı uğraşmak lazım ?
o tip ekranlar nasıl sürülür ?
kendi kontrollerları üzerindemidir ?
aslan_korhan
Normal 7" LCD Ekranların içersinde R,G,B, Vertical ve Horizontal kontrol girişleri vardır. Yani PC monitöründe olduğu gibi çalışır.
Renkli Ekran olduğundan hızlı işlemciler ile kontrol edilebilir...
KAZIMUGUR
Bir ahmaklık yaptım ve 8" acer netbook un ekranını kırdım.
Yenisi 150 TL  (kdv dahil) , fazla sayılmaz.
10" lerde ona yakın...
FullMetal
Merhaba KAZIMUGUR, aldığın 8" TFT LCD nin datasheeti var mı? incelemek isterim. Selamlar.
aslan_korhan
Laptop'ların LCD'lerin de genelde Controller bulunmaz. Bu yüzden pek bir işe yaramazlar. Bunları kontrol etmek için hazır devreler satılıyordu yurtdışında fakat fiyatları oldukça pahalı. Yeni 19" LCD alacak kadar pahalıydı...
KAZIMUGUR
Hayır bende yok.Gerek duymadım.
Bulunması mümkün diye düşünüyorum.İmalatcılar her parçayı kendileri yapmıyor.
Aldıkları yerler belirlidir ve standartlara uyuyordur.
Maxim
Alıntı yapılan: "aslan_korhan"Normal 7" LCD Ekranların içersinde R,G,B, Vertical ve Horizontal kontrol girişleri vardır. Yani PC monitöründe olduğu gibi çalışır.
aslan hocam ,
bana ön araştırma için birkaç kelime yazarmısınız ?
rgb vertical ve horizontal sürebilmem için ,
entegre ismi olabilir veya okumam gereken kaynak olabilir .
aslan_korhan
Aslında özel bir entegreye ihtiyaç yok. PIC ve MC1377 ile yapılmış devreler var. Yani PIC bu RGB sinyallerini üretiyor ve MC1377 ise bunları birleştirerek Combosite Video sinyali çıkarıyor.
Sana Composite Video gerekmediğinden Sadece hızlı bir PIC ile bu sinyalleri üretebilirsin.
PAL Video sinyali tam olarak nasıl oluştuğunu araştırman gerekir...
Maxim
arkadaşlar aklıma geldi ,
bu verdiğiniz bilgileri kayıt ediyorum, ön bilgi olarak
yani zannetmeyinki ilgilenmiyorum ,
şu an elimde yeterli donanım yok, o yüzden olaya girişemiyorum .
FullMetal
@aslan_korhan
Sürücü belki yapılabilir fakat datasheet olmadan nasıl bir sürücü gerektiğini bilemeyiz. Ebay da aynı boyutta TFT LCD ler satılıyor fiyatlar uygun gözüküyor.
