Akünün iç direnci nasıl ölçülür?
Başlatan SpeedyX, 16 Aralık 2009, 21:39:01
SpeedyX
Selamlar,
Bildiğimiz araba aküsünün iç direnci nasıl ölçülür?
Işıldak aküsünün iç direnci nasıl ölçülür?
Akünün boştaki, yükteki gerilimini ve yük akımını ölç.
Ri iç direnç, yük akımı I ise
Boştaki gerilim = Yükteki gerilim  + I * Ri
Ri yi hesaplarsın.
SpeedyX
Boştaki gerilim = yük akımının sıfır olduğu gerilim
Yükteki gerilim = akım var iken...
Peki, bunları ölçemiyorsam, yani aküyü yükten ayırmak için bir anahtarım yoksa ne yapabilirim?
Yükü anahtarlayan elektronik anahtarın da yoksa işin zor.
Sorunun altındaki gizem ne anlamadım. Yükün enerjisini kesmek mi sorun oluşturuyor?
SpeedyX
Yükün enerjisini kesecek bir anahtarım yok, sizin yöntemle ancak yük akımının 0 olmasını bekleyebilirim.
Akü üzerindeki gerilimi ve aküden akan akımı ölçsem, sonra bunları birbirine bölsem yük+akü direncini bulmuş olurum öyle mi?
Peki aküye çok kısa süreli olarak, akü voltajından biraz daha yüksek bir voltaj versem aküye doğru bir akım akar, bu akımı ölçsem bununla ne yapabilirim?
necati
saatte % 20 desarj a gore tablo(5 saatte deşarj)
12 Volt battery
oran     Volts      tek göz
100%   12.70     2.12
90%     12.50     2.08
80%     12.42     2.07
70%     12.32     2.05
60%     12.20     2.03
50%     12.06     2.01
40%     11.90     1.98
30%     11.75     1.96
20%     11.58     1.93
10%     11.31     1.89
0          10.50     1.75
bu daha önemli
burak_82
Açık devre gerilimi / Kısa devre akımı olarak hesaplayabilirsiniz.
hunter
Sanırım farklı akımlarda farklı gerilimleri ölçerek bulunabilir.
V bat: Akü voltajı (ölçmeye gerek yok)
I = devredeki akımı
r= Akü iç direnci
Vcikis: Yük uclarında ölçülen gerilim
Vbat= I.r  +  Vcikis
Örneğin 2 ölçüm alınsın
1 )
Vcikis=11V
I=10A
2)
Vcikis= 12V
I=5A
 1)     Vbat=10r+ 11
 2)     Vbat=5r+12
10r+11 = 5r+12
5r=1
r=0.2Ohm
gibi...
lojikmemo1
Alıntı yapılan: "hunter"Sanırım farklı akımlarda farklı gerilimleri ölçerek bulunabilir.
I = devredeki akımı
r= Akü iç direnci
Vbat= I.r  +  Vcikis
1 )
Vcikis=11V
I=10A
2)
Vcikis= 12V
I=5A
 1)     Vbat=10r+ 11
 2)     Vbat=5r+12
10r+11 = 5r+12
5r=1
r=0.2Ohm
gibi...
Katılıyorum ayrıca bu iki ölçümü çok kısa sürede ve biri birinin hemen arkasında yapmak daha kesin bir sonuç verir kanısındayım.
İnsanlara Akılları Ölçüsünde Söz Söyleyiniz.
SpeedyX
Alıntı yapılan: "lojikmemo1"Katılıyorum ayrıca bu iki ölçümü çok kısa sürede ve biri birinin hemen arkasında yapmak daha kesin bir sonuç verir kanısındayım.
Ölçümleri ard arda yaparsak büyük ihtimalle birbirine çok yakın değerler ölçeriz.
Evet iceride kimyasal olaylar oldugundan elektronik guc kaynaklarinda oldugu gibi hizli tepki vermesi beklenemez.
mihri
Akünün iç direnci şarj durumuna göre değişkendir.
"Eppur si muove!"
SpeedyX
Bu durumda aküyü yükten kesemediğim için, boşta kalmasını (akımın sıfır olmasını) bekleyeceğim ve aşağıdaki formülü kullanacağım.
Ri = (Boştaki gerilim - Yükteki gerilim)/Yükteki akım
