Hi-Tech Error vermiyor ama derlemiyor
Başlatan strom, 24 Ocak 2010, 21:42:27
strom
Arkadaşlar sık sık başıma gelmeye başladı bu sorun.Hiçbir error vermiyor ama derlemede yapmıyor.Başlarda sorunsuz derliyordum ama sonradan programa yazdığım glcd.c ve glcd.h dosyalarını ekleyince böyle yaptı.
Sizce hata ne olabilir?
#include <pic.h>
#include "glcd.h"
void Glcd_Hazirla(){
   RW=0; CS1 =0; CS2 = 0;
   ByteGonder(0, 0xC0, 0);ByteGonder(1, 0xC0, 0);   //GLCD RAM belleği "0"'a adresleniyor
   ByteGonder(0, 0x63, 0);ByteGonder(1, 0x63, 0);   //GLCD Açılıyor
void ByteGonder(char chip, unsigned char veri, char KV){
   if(chip){
      CS1=0;   CS2=0;
   }else{
      CS2=0;   CS1=0;
   DI = KV;                  //Komut/Veri ayarlanıyor
   E = 1;                     //Glcd E'nin düşen kenarıyla tetikleniyor
   while(GlcdDurumu() == 1);
   E = 0;
char GlcdDurumu(){
   RW = 1; DI = 0; GLCD_TRIS = 0xFF;
   DelayUs(1);
   E = 1;
   veri = GLCD_PORT;
   DelayUs(10);
   E = 0;
   if((GLCD_PORT & 0b10000000)==1){
      return 1;
   return 0;
//Glcd.h
#define GLCD_PORT   PORTD
#define GLCD_TRIS   TRISD
#define CS1         RC6
#define CS2         RC7
#define DI         RE2
#define RW         RE1
#define E         RE0
#define RST         RC5    //Kullanılmayacaksa +5v'a bağlanacak
extern void Glcd_Hazirla();
extern void ByteGonder(char, unsigned char, char);
extern char GlcdDurumu();
NeoXcon
Hata mesajını da kopyalarsan daha rahat yardımcı olabiliriz :) pic.h tan anladığım kadarıyla 16 serisi bir pic kullanıyorsun. Bu seri piclerin hafızaları BANK yapılarından oluşmakta. Eğer bir BANK dolarsa uyarı verir ve derlemez derleyici.
hasangurlek
Alıntı yapılan: "strom"Hiçbir error vermiyor ama derlemede yapmıyor.
Eşyanın tabiyetine aykırı bir durum :) Output klasörünün adresini değiştirmiş olabilirmisiniz ?
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
Erhan YILMAZ
deneme sürümü ise bilmem ama ful sürümlerde iyi küreklemeyince aynı sorunu bende de veriyordu derleyince alttaki yazılarda lisans muhabbeti ile ilgili yazılar yazıyorsa sorun ondadır muhtemelen
