HDD'ın 1 bölümü açılmıyorsa?
Başlatan OG, 25 Ocak 2010, 08:56:25
USB den bağlanan harici HDD 3 bölünmüş ve kullanılır durumda iken şu an windows altında baktığımda 1 bölümünün varlığını görüyorum
ancak
o bölüme ait kapasite değerini göremiyorum,
boş alanı göremiyorum ve
tıkladığımda cihaz takılıyor kalıyor, okuyamıyor olsa gerek. Buna çözüm varmıdır?
Maxim
hocam bu gibi durumlarda norton partition magic öneririm size ,
benim bir kere hayatımı kurtarmıştı ,
gevv
açılmak istendiğinde  windows biçimlendirilmesi gerekli vb. gibi bir hata veriyormu
windows yalnızca takılıp kalıyor.
mavi
Portable Ontrack EasyRecovery Professional 6.10.07
içinde önemli veri varsa ve dosya sistemini biliyorsaanız bunu deneyin...
yada fdisk mbr komutunu araştırın şu görüntü itibari ile diskin içinde bölümlenmemiş alan gibi görünüyor ama bölümlenmemiş olsa windows sadece disk yönetiminden listeler sanırım sizin aldığınız görüntü bilgisayarımdan...Bu durumda  index ler bozulmuş gibi geldi ama en tavsiye edilecek yöntem içindeki verileri kurtarıp hard format atmak... bir kere bozulduysa bir daha kurtarılamaz şekilde bozulması muhtemeldir.
Hard format sırasında tamamlanamadı diyorsa diskte bad sektor vardır uygun bir disk aracı ile daha küçük parçalara ayırıp arızalı bölüm bulunup orası bölümlenmemiş alana olarak kullanıma kapatılırsa tekrar disk kullanılabilir.
Telecommander Monster Of Network
fatihlee
Bu tür durumlarda işletim sistemini linuxtan yada portable windows 7 ile açıp (cd'den) denemek lazım.Windows altında ulaşamadığım hdd lere bu yöntemle ulaşıyorum.sizin problem donanımsal da olabilir.en iyisi diğer bölümdeki bilgileri yedekleyip fdisk yapmanız
Everything for PicProje
hasangurlek
Alıntı yapılan: "OG"tıkladığımda cihaz takılıyor kalıyor, okuyamıyor olsa gerek
Bu durumda timeout süresi dolduğunda hata mesajı vermeli, rootta sonsuz döngü içeren bir autorun dosyası olabilir.
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
OptimusPrime
takıldığında hdd sürekli aynı sesleri çıkarmaya devam ediyorsa donanımsal bir sorundur.
bir kaç sene böyle bir hdd nin bozuk kısmını kulanılmayan alan olarak ayırıp çalışmaya devam etmiştim.
