VISUAL BASIC te resim işleme
Başlatan EMG81, 23 Nisan 2010, 18:05:14
EMG81
Arkadaşlar visual basic tabanlı bir proje yapmalıyım. Pek basic bilgim yok bu yüzden bu konuda uzman arkadaşlardan yardım istiyorum... Belli başlı şeyleri yapabiliyorum Fakat Yapamamdıklarım:
1- commondialog ile bir resim alıcam(herhangi bi boyutta olabilir.) ve bu resimi belirlediğim oranlarda pixel e düşürücem. Mesela 1024X768 lik bi resmi 128X64 e gibi.
2- Gif işlemem gerekli... Yani gif i oynatmam istediğim zaman durdurmam v.s
3. resmi 7 renk yapmalıyım.
Siyah
kırmızı
mavi
yeşil
cyan
magenta
sarı
beyaz
Sorunlarım bunlar...Şimdi den teşekkür ederim..
hasangurlek
http://msdn.microsoft.com/en-us/vbasic/bb964686.aspx
VS 2008 RTM örneklerinde hemen her uygulama için başlangıç noktasını gösterir basit kaynak kodlar var. Boyutlandırma için GDIImages, animasyon için GDIAnimation klasörlerine bakabilirsin.
7 renkten kastın işleyeceğin resimlerdeki pixel renklerini en yakın sabit renklere çevirmekse, resim boyutlarında tüm pikselleri tarayacak şekilde iç içe x ve y döngülerinde Bitmap.GetPixel metodu ile pixeli alıp, R, G, B değerlerini test edip hangi renge çevireceksen ayarlayıp, Bitmap.SetPixel metodu ile yeniden yazmalısın. Basitçe şu şekilde;
    Private Sub ChangePixelColor_Example(ByVal e As PaintEventArgs)
        Dim myBitmap As New Bitmap("My.jpg")
        e.Graphics.DrawImage(myBitmap, 0, 0, myBitmap.Width, myBitmap.Height)
        Dim Xcount As Integer
        Dim Ycount As Integer
        Dim BackColor As Color
        Dim NewColor As Color
        For Xcount = 0 To myBitmap.Width - 1
            For Ycount = 0 To myBitmap.Height - 1
                BackColor = myBitmap.GetPixel(Xcount, Ycount)
                If Not BackColor.IsEmpty Then
                    If (BackColor.R > 100 And BackColor.R < 150) AndAlso _
                    (BackColor.G > 100 And BackColor.G < 150) AndAlso _
                    (BackColor.B > 100 And BackColor.B < 150) Then
                        NewColor = Color.Black
                    ElseIf [Diger testler] Then
                    End If
                    myBitmap.SetPixel(Xcount, Ycount, NewColor)
                End If
            Next Ycount
        Next Xcount
        e.Graphics.DrawImage(myBitmap, myBitmap.Width, 0, myBitmap.Width, myBitmap.Height)
    End Sub
Bitmap Metodları : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dwdz9wf7%28v=VS.100%29.aspx
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
EMG81
Çok teşekkür ederim yanıt için. Fakat bu işlemi visual basic 6 ile yapabilirmiyim.? Hatta özellikle gif oynatmayı?. Çünkü gif i herhangi bir resim kutusuna(image ve picturebox) attığımda gif resim gibi kaldı, oynamadı. Oysa ki ben gif i adım adım oynatmak istiyorum. Örneğin; Gif içerisinde 15 adet resim varsa istediğimde durmak sonra devam ettirmek istiyorum. Sevgiler saygılar...
hasangurlek
Niçin .net sürümlerinden birine başlamıyorsunuz ?
Visual Basic Express Edition ücretsiz.
VB6 yı terkedeli çok uzun zaman oldu, nette bu işler için ImageAnimator Class var; http://msdn.microsoft.com/en-us/library/yfb92y9b%28v=VS.100%29.aspx
ayrıca netteki pictureboxlarda gif resimleri animasyonlu olarak gösterebilir.
60 ı kullanan kaldı mı acaba. nette bile örnek göremez olduk
orhanc
Bilgi sahibi olmadığın bir dilde böyle bir işlem yapmak yerine önce dili öğrensen daha kolay olmaz mı ? Eğer bu bir ödevse okulda birşeylerin temeli verilmiş olması gerekiyordur herhalde.
i'm doing nothing... Giddy Up  http://www.drorhan.com
EMG81
1. si Basic biliyorum fakat visual basic ile hiç uğraşmamıştım.
2. si "Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition" adında bir program indirdim intenetten.VB6 nın marjinal versiyonu gibi geldi bana :D Mavi simgeli. Bahsettiğiniz visual basic sürümü bumudur ?
3. sü buraya yazarken baya umutsuzdum fakat düşünceler ve cevaplar gayet hoş.  :) Şimdiden tekrar tekrar teşekkürler
EMG81
