0,47uF 35v kondansator ama hangi tip?
Başlatan erkan614, 04 Mayıs 2010, 16:14:15
erkan614
İyi günler arkadaşlar,
resimdeki kondansator kutuplu birşey ama piyasada hangi isimle anılıyor nasıl bulabilirim?
bunun yerine 0,47uF 50v elektrolitik kondansator sipariş verdim yarın deniycem sizce uyarmı?
JKramer
CLR
erkan614
e şimdi bunun yerine elektrolitik koysam mosfetler patlar mı?
hani 470nf kutupsuz koydum hepsini patlattım :) zevkli oluyo gerçi "çat pat" sesleri fırlayan silisyum parçaları
zaten üretici datasheette belirtmişti" o komponent yeterli kapasitede olmazsa zvc yi garanti etmeyiz" haliyle iki mosu aynı anda tetikliyor
Alıntı YapTemperature dependency of the capacitance is important to prevent destruction of IC. Some capacitors show
capacitance degradation at high temperatures and can not guarantee enough preheating time to safely ignite the
lamp during the ignition period at high temperatures. If the lamp does not ignite during the ignition period, the IC
cannot guarantee ZVS operation. Thus, the peak current of the switching devices can be increased above allowable
peak current level of the switching devices. Especially in the high temperate, the switching device can be easily
destroyed. Consequently, CPH capacitor (C3) must be large enough to warm the filaments of the lamp up over the
target temperature range.
ipek
Damlacık tantal diye geçiyor esr'si düşük olur L etkisi oldukça düşüktür
yangına sebebiyet verebilirler akkor halinde plaketi delenleri gördüm
tabiki mahsurlarına rağmen hala üretilip tüketiliyorlar bir bildikleri olsa gerek...
