LPC1768 ARM CORTEX M3
Başlatan ahmet2004, 15 Mayıs 2010, 00:22:01
fatihinanc
O zaman şöyle biraz vakit geçsin bir gün daha bekleyelim.diğer alacak arkadaşlarla da irtibata geçip ortak bir karar verelim.bir sıkınti olacağını zannetmiyorum ama yine de bir iş yaparken başkalarının da fikirlerini almak iyidir.
eLectronbLue
#61
Ben de yarına kadar karar vermeyi düşünüyorum.
Ziya
19 adet için spariş verebilirsiniz. Fazla olan 2 adet mutlaka değerlendirilir. Alan olmazsa ben alırım. Zaman kaybetmeyelim.
teknikelektronikci
bu kit alindiginda picproje ile ortak calisma yürütüp ögrenemk ve uygulamak icin döküman hazirlanacakmi ? eger öyle ise banada bir link verebilirmisiniz bende burdan siparis edeyim kenarda bulnsun belki katilirim
fatihinanc
Ben yukarıda biryerlerde farnell in linkini vermiştim. Yine digikey linki de önceki sayfalarda olması lazım.ürün kodu om13000 bunu yazınca google a zaten çıkıyor. Çalışma notları hazırlanmasa da ortak birşeyler geliştirebiliriz proje olarak zaten örnek kodlar da var.
Erhan YILMAZ
Fiyat uygun ben kiti almayı düşünüyorum. Ödemeyi Kadıköy v.s. Anadaolu yakasında biyerden elden teslim edebilirim veya bankaya yatırabilirim bu arada ödeme şekli euromu yoksa Türk lirasımı olacak.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: fatihinanc - 31 Ağustos 2010, 22:34:13
merhaba tesekür ederim
bunun yaninda gelen derleyici v.s free mi ? yoksa kod limitlimi acaba ? birde illaki bread board üzerinde bir sey yapamk mi gerekir sirfprogramlayarak ilk etapda ufak seyleri debug üzerinden gözlemleyemiyormuyuz ?
sanirim link bu öyle degilmi ?
http://ch.farnell.com/nxp/om13000/board-lpcxpresso-lpc1768/dp/1825878
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: FxDev - 31 Ağustos 2010, 23:21:21
128k mı 256k mı ne sınırı olması gerekiyor yanında gelen derleyicinin. Yalnız eclipse tabanlı ve direk onun üzerinden debug ediliyor olması güzel.
Ben şu anda ön çalışmalarımı keil ve proteus kullanarak yapıyorum ve gayet iyi ilerliyor.
Şu an başında da olsam ARM'a başlayacaklar korkmasın, sadece 0xAB yazmak yerine 0xABCDEFGH yazıyorsunuz. Yapacağımız yine aynı; datasheet'i aç, registeri bul, veriyi işle.
firat yeni bir kitabin habercisimi bu mesaj :)
edit:
256 k da yeter ya ilk etapda :) ben bu hafta siparis edecem ama farnell de gelme süresi belli degil diyor ya zaten vakit darligindan büyük olasilikla kenarda duracak ama olsun daha cyclone3 kiti var kanarda duruyor :)
Sepiroth
selamlar, eger siparisi gecmediyseniz ve fazladan stoklarda varsa bende bir adet almak isterim. Gerekli hesap/iban no vs. bilgileri ve tam olarak kac TL yatirilacak soylerseniz hemen yarin yatirayim.
kolay gelsin, iyi calismalar.
Either you feel it, or not...
muat
Arkadaşlar eğer mümkün ise ben de bu kitten bir tane almak isterim.
Herkese iyi çalışmalar.
ErsinErce
Kusura bakmayın arkadaşlar okulun kayıt işlerinden tam ilgilenemedim, sağolsun Fatih hocam olaya el atmış.
Distribütörler genelde o günkü kurdan satış yapıyor, büyük ihtimal ürünler geldikten sonra para toplama işi gerçekleştirilicek.
Yarın Fatih hocamla ve Arrowdan Özcan Beylede görüşüp 19 kiti ayırtırız.
Bu arada kendi IDE'sinin malesef 128K limiti var.
computerboy
Arkadaşlar sipariş verildimi aslında bir önerim olacak lcd ekranlı bir kit olsa fena olmaz 50 tl fazla olsun lcd ekranlı olsun. yazılan kodları debug etme açısından çok yararı oluyor
picusta
Alıntı YapBen şu anda ön çalışmalarımı keil ve proteus kullanarak yapıyorum ve gayet iyi ilerliyor.
LPC1768 Proteus modelini nereden indirebiliriz ?
Alıntı Yapmalesef 128K limiti var.
128K deneme boardu için güzel, ilerde yetmezse bir ilacini buluruz.
Alıntı Yap50 tl fazla olsun lcd ekranlı olsun. yazılan kodları debug etme açısından çok yararı oluyor
Zaten board+debugger o fiyat. boardla gelen JTAG debugger'i ile çok daha kapsamli debug yapabilirsin.
ErsinErce
Alıntı yapılan: computerboy - 01 Eylül 2010, 08:42:44
Forumda önceden bahsedilen çin malı (20TL civarı) ILI9325 chipsetli tft ekranlar var onlara board yapılarak bu kitle rahatlıkla kullanılabilir.
computerboy
Ekran sürmesini öğrenecem bu gidişle anlaşılan :) 5" lcd ekranda var bende aslında ama c tabanlı kod yazma becerim yok protonda çalıştırıyorum oda derme çatma kodları toplayıp yapmıştım. hayırlısı üstadlar yardım eder artık.
