üç faz indüksiyon motoru hız kontrolü
Başlatan turkuas, 17 Mayıs 2010, 18:40:34
turkuas
Merhaba arkadaşlar,
Bitirme ödevi olarak3 fazlı endüstriyel motorların bilgisayar ile kontrolünü yapan bir devre tasarımı yapmak istiyorum.
Bu devrede PIC18F4550 kullanarak usb iletişimini sağlamayı düşünüyorum fakat asıl problem güç katı olarak ne kullanmalıyım. IRAMS10UP60A isimli bir tak çalıştır entegre buldum fakat oldukça pahalı. Benim o kadar gelişmiş bir şeye ihtiyacım yok sadece frekans kontrolüyle motorun hızını kontrol edebilecek bi devre lazım.
Her türlü tavsiyeye ihtiyacım var. Daha önce böyle bir çalışma yapmış arkadaşlar lütfen deneyimlerini paylaşabilirler mi?
Teşekkürler.
SERRO EFE
M3PHAC kullanabilirsin 5-6 € civarında bişey sanırım.
Daha once hic tecruben olmadigina gore IRAM turu  ciplerden uzak durmalisin. Surucuyu hic arizalandirmadan projeyi bir kerede yapmak
fazla dikkat ve ustalik ister.
Ote ayndan M3PHAC gibi cipler sana sadece cip lehimleme tecrubesi kazandirir.
Yerinde olsam, olabildigince dusuk guclu uc fazli motor bulup bunu Moslarla surerdim.  Mos surucu olarak da TLP yada IR21xx serisi hazir suruculer kullanirdim.
KAZIMUGUR
Microchip uygulamalarında güzel bir örnek vardı , bir kaç kez verildi diye hatırlıyorum.
turkuas
Microchip firmasının sitesinden IRAM ile yapılan bir devre bulmuştum oldukça gelişmiş bi proje ama benim için gereksiz.  sizin  de dediğini gibiz mos entegrelerle sürmeyi düşünüyorum ama okuldaki motorlardan birinde  denemem gerek, yüksüz olarak yaklaşık 0,8 Amper çekiyor sizce bu entegreler bu değerlerde güvenli bir şekilde çalışabilirler mi?
picmanya
0,8 amper oldukça düşük bir akım değeri asenkron motor olduğu için boş yük çalışmada olsun olsun en fazla 5 amper çeker bu akımlar mosfet ve igbt ler için çok düşük akımlar
daha düşük güçlü 3 fazlı sincap kafes asenkron motor için gamak ve volt firmalarının 90-120 VA. yıldız/üçgen 400/230 V. motorlarıda var
bu tür işlerde genelde 1200V. igbt lerin kullanıldığını görüyorum IR21XX serisi ile bostrap yöntemi ile iş yapılmak istenirse sürücü devre çok ucuz buna karşın mikroişlemcinin program karmaşası fazla ve yüksek güçlerde ve akımlarda hata görme ihtimalinin daha fazla olduğunu araştırmalarımdan biliyorum ama sizin yüksek güç ve akımla işiniz yok IR21XX leride kullansanız sorun yaşamazsınız
KAZIMUGUR Microchip örneğini bulamadım linkini verebilirmisin?
KAZIMUGUR
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2819
AN843
AN889
AN955
Bir de 16F877 ile vardı ama hangisi idi hatırlamıyorum.
Benzeri başlıklarda yazıldığını hatırlıyorum.
ipek
Alıntı YapBir de 16F877 ile vardı ama hangisi idi hatırlamıyorum.
16F777 olabilir mi?
turkuas
Şimdi hocam benim anlamadığım şu;
Bu entegreler doğrudan pic ile motor arasına bağlanabilr mi?, yoksa bir güç devresi daha gerekli midir?
datasheetlerine baktım 600 V a kadar çalışır yazıyor buradan doğruca yüke bağlanabileceği sonucuna vardım.
bir de içince igbt ler var sanırım ve bildiğim kadarıyla igbt ler bir kez tetikleme verildikten sonra iletimde kalıyorlar.
bu tür bir işlemde nasıl PWM kullanmak gerekir? pic içerisine bu algoritmayı kendim yazmak istiyorum çok mu zor?
sadece ödev bitsin diye değil birşeyler de öğrenmek istiyorum.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: turkuas - 19 Mayıs 2010, 17:33:00
o mosfet degil tristörlerdir ama sadece dc icin gecerli
