LVP ve Internal OSC soru?
Başlatan ORC, 31 Mayıs 2010, 01:41:24
ORC
Merhaba Arkadaslar
Forumda bir arastırma yaptım ancak Hitech te bu konuyla ilgili tam net bir acıklama bulamadım.Ben  internal osc kullanmak için programlayıcının config ayarlarında int osc yi enabled yapmam yeterli olur mu aynı zamanda bu osc nin hızı için ana programımda bir tanımlama yapmam gerekiyor  mu
Bir de asagıda bazı sorularım olacak yardımlarınız için simdiden tesekkurler.
1-Hitech de pic i 3.6 voltta calıstırma için özel bir ayar gerekiyor mu
2-Internal osc yi kullanmak için __CONFIG(INTOSC); gibi bi tanımlama yapmam yeterli olur mu?
asagıdaki ifade tam olarak ne demek  istiyor
papylon
Alıntı yapılan: ORC - 31 Mayıs 2010, 01:41:24
Düşük voltajda çalıştırmak içinPower-out reset ve Brown-out reset'i CONFIG tanımlamalarında disable yapman gerekir.
Dahili osilatöründe hız seçenekleri yoksa evet yeterli olur.
ORC
Alıntı yapılan: papylon - 31 Mayıs 2010, 09:16:51
Çok tesekkur ediyorum..
