plc yardım
Başlatan asipoyraz64, 02 Haziran 2010, 18:21:39
asipoyraz64
arkadaşlar bir tekstil makinasına plc kurduk burada yapmak istediğimiz plc den bilgisayara görüntü vermek yani plc ekranındaki görüntüyü bilgisayara vermek bunu hangi yazılımla veya nasıl yapabiliriz .
erkan614
sanırım scada ile plc değerlerini pc ye aktarabilirsin
veyabiraz amatörce olur fakat hmi nin pcde online similasyonu ile pc ekranında  hmi görüntüsünü elde edebilrsin
asipoyraz64
teşekkür ederim 15 adet ssm makinası var hepsinde plc var bunları tek bir plc üzerinden görebiliyoruz zaten makinalardaki değerleri biz pc üzerinden görmek istiyoruz galiba bir proğramla bu gerçekleştiriliyormuş ama emin değilim
margow
Öncelikle senin plc ni bilgisayarına bağlamalısın yani bilgisayarla plc nin haberleşebiliyor olması lazım.
Genelde çoğu plc lerde rs 232-485 ethernet var.
ondan sonra plc den değer okuyabilmek için ya scada yani hım yani kullanıcı arayüzü programı yada opc server kurarak excel de değerleri görebilirsin.kullandığın ekipmanlar hakkında bilgi verirsen yardımcı olurum
alper06
Scada programı kullanmanız gerekir.
Kullanduğınız PLC'nin driverini destekleyen bir Scada, OPC Server ile uğraşmamak açısından daha iyi olur.
