Kamera bağlama
Başlatan aqustic, 11 Haziran 2010, 03:02:12
aqustic
12voltla beslenen 2 adet kamerayı çift çıkışlı küçük bir monitöre baglayıp kameraları da çalıştıgım yerin 2 farklı noktasına koycam.Pic kontrollü bir devre tasarımı yapıp kameraları butonlarla yönetcem.Örnegin 1.butona basınca 1.kamera akfit olcak.2.butona basınca 1 .kamera devre dışı kalıp
2.kamera aktif olcak.
Kameraların görüntü veren kablolarını direk olarak monitöre takcam.Kameraların beslemesini  röle ile sürmem mi gerekir( eksi uç şasede,+ uç ise röle kontak uçlarına baglı olcak) yada IRFZ44   2 adet mosfetle de sürebilir miyim.Mosfetle sürdügümde kameraların + ucu direk olarak +12voltta
- uçları ise mosfetlerin drain  ucuna baglı olcak.ELimde fazlaca mosfet oldugu için ve devre küçük olması için mosfet kullanmak istiyorum.
Bu 2 yöntemden hangisinde verim alabilirim?Yada önereceginiz yöntemler var mıdır ?
muat
Ben benzer birşeyi bir switch kullanarak yapmıştım. switchin konumunu değiştirdiğimde görüntü ve enerji kabloları diğer kameranınkilerle birleşiyordu. Tabi özellikle pic kullanmak istiyorsan o başka.
Eğer kameraları monitörün iki farklı çıkışına bağlarsan, 1. kameradan 2. kameraya geçerken televizyonun ayarlarını da değiştirmen gerekir. Onu da hesaba katman lazım.
t2
Alıntı Yapkameraları da çalıştıgım yerin 2 farklı noktasına koycam
Eğer gerçekten öyle yapacaksan bu cihazı tasarlamana gerek yok. CCTV ürünleri satan firmalardan  ekonomik olarak bunu halledebilirsin. Kamera seçici veya Switcher olarak geçen ürünler var. Fiyat 25-100 lira civarı olması lazım
http://www.google.com.tr/search?hl=tr&safe=off&q=kamera+switcher&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
fatihlee
Bu cihazın adı Quad.Yani 4 adet kamerayı sırayla yada bölmeli olarak gösterebiliyor.Uzaktan kumandalı olanlarıda var.Kameraları tek tek seçebilirsin.
http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/digital-4-camera-quad-processor/
Everything for PicProje
My75
Piyasada ucuz ürünler var ama öğrenmek amaçlı ise kameraların voltajı switch yaptıkça değişmez yani sağlıklı olmaz.
Burada kameralar sürekli çalışır durumdadır sadece video çıkışını bir röle ile kontrol edersin ama dahada profesyonel
olan 74HC4051 veya 4066 analog switch kullanmaktır,yapman  gereken
47Uf bir kondansatörün - ucundan videoyu gir,diğer ucunu 4051'e gir,4051 çıkışınıda video amplifikatör ile monitörlere ver.
Kısaca mantık bu,diğer şekillerde yaparsan her geçişte görüntülerde atlama olur ve kameranın ömrünü yersin..Unutmadan
video girişi ile gnd arasındada muhakkak 75 ohm direnç olmalı kolay gelsin..
