Ton Kontrol
Başlatan elektorman, 22 Kasım 2002, 16:32:43
elektorman
Selam arkadaslar,
STK bir anfi kitim var bunun icin bana en iyisinden hangi ton kontrol katını önerirsiniz
TDA1524A li bir devre var ama acaba yeterince kalitelimi ( LM1036 lı devreyi yaptım ama sesi sonuna kadar kıstığım halde hoparlörlerden çok azda olsa bir ses sızıntısı oluyor meğer entegreli bas/tiz volume lu devrelerde bu oluyormus  )+-20 db lik loudness li bir ton kontrol devresi için hangi site yada kitaplara bakayim
Simdiden tesekkürler
elektorman
Munzur sagol
birde su loudness icin hesaplama yada devre ornekleri varmı acaba
munzur
Dostum oda vardı ama şimdi bulamadım.
Bulunca gönderirim
Bulamaz isen arada bir hatırlat
İki yumurtayı birbirine vurun sadece biri kırılır. [email]smunzur@gmail.com[/email]
nuri osman paşa
selam...
acaba tonkontrol devresi yokkende bu gürültü
galiba kasttiğin hıssss diye bir ses varmı?
lm1036 dan kaynaklanıyor ise sana denemen için şunu
öneririm...
ses çıkışlarına ikişer tane 22k yı seri bağla gnd ye ver...orta uçtanda amfiye çıkış al...böylece hem lm1036 nın
gürültüsü yarıyarıya azalır hemde amfi girişi düşük bir empedansa geldiğinden kazancı azalır...
karşılaşabileceğin tek
sorun zayıflayan ses işaretinin amfiyi max seviyeye kadar sürememesi olacaktir...bir dene...
ancak dediğin gürültü
vınnnn diye bir ses ise sorun şudur.....ya amfi ve ton devresi topraklanmış bir metal kutuya koyulmamıştır yada lehimlemede
meydana gelen pasta akıntıları temizlenmemiştir....
benim başıma geldiği için
biliyorummmmmmmmmmmmmmmm...
lm1036yı bende kullandım....bir hısssss var ama düşük
seviyede........
selamlar...
Elkn.Müh.NURi OSMAN MIZRAK [email]n_o_mizrak@hotmail.com[/email]
elektorman
selam nuri
ben hısss sesini
kastetmemiştim yani hoparlörlerden hısss sesi deyilde sesi tam kıstığım halde az bir müzik sesi geliyor sende biliyorsundurki lm1036
entegresi volume bas/tiz kontrolünü DC ile yapıyor eğer ses kontrolunu bildiğimiz şekilde yaparsam sorun çözülüyor ama bu
seferde doğal olarak loudness özelliği gidiyor
hamit
sevgili arkadaşım lm 1036 güzel bir devredir
bende defalarca yaptım ama bir sorunla karşılaşmadım hiç
devrenin giriş çıkışlarındaki kuplaş devrelerin bir sorun
olabilir.
seri condansatörler ve pull down dirençlerinde yani
şu anda devrenin dizaynı elimin altıda değil ama geçerse
sana iletirim
başarılar
gokturk
selam: STK ANFİNİN semasını gonderebilirmisin:bende  yapmak istiyorum...gokhancinkara@mynet.com
elektorman
stk yı hazır aldım ( yazıcıoğlu pasajında )
usta
Bunun bir çok sebebi olabilir stk anfisi simetrik beslemelidir lm1036 yi kaç voltla ve nasıl besleme devresi kullanıyorsun - ile şaseyi karıştırma potansların kalitesi önemli bir etken ve  ses şiddetinin ayarının kumanda gerilimine baglı olarak 0...ile 5 volt olması gerekir diger fonksiyonlar içinde aynıdır.Bir ölçü aleti ile ölç tam sıfırlanıyormu.?
BU LİNKTEN LM1036 ŞEMASINIDA KARŞILAŞTIR.
http://www.national.com/pf/LM/LM1036.html
saygılar
bilginipek
Selam,
Potansiyometreni değiştir. çok büyük ihtimalle sesi tamamen kapattığında 0 ohm olmuyordur.Genellikle bu olay kalitesiz potlardan kaynaklanır.
Kolay Gelsin :D
