Şemadaki işi yapacak optokuplör varmıdır? adı nedir?
Başlatan picmanya, 12 Temmuz 2010, 22:00:07
picmanya
TLP523 ve TLP627 şemadaki devrede iş görürmü?
Bu optokuplörler hemen hazırda bulunmuyor.
Bu işi yapabilecek başka dip4 kılıfda optokuplör varmıdır?
şemadaki 2 ve 3 nolu pinler ortakdır.Başka bir ifadeyle +5V. ile +24V. nin toprakları ortak dır.
[IMG]http://img806.imageshack.us/img806/8119/adszql.png[/img]
Murat Mert
pc 817 tlp 521ile normal röleleri kontrol ettim bir problem olmadı ama 150 mA baya fazla.
mert07
t2
Devre gerçekten buysa optoya gerek yok.  Zaten rölenin diyodu da ters bağlanmış.
Opto yerine bc337 gibi basit bir transistör 5 volt röle kullanılır.
picmanya
diyot şemada  ters bağlı bu benim hatam.tam tersi bağlandığını düşünün.
optonun girişi yani 1 nolu bacağı +5V. tarafı picden geliyor.çıkışında ise +24V. dolaşıyor.
onun için opto kullanmak iyi bir güvenlik açısından şart.
pc817 ve tlp521 ile röle direkt sürülmemiştir herhalde çünkü bu optoların çıkışları bu iş için gerekli akımı veremiyor benim elimdeki en küçük röle bile 1,5-2W. gücünde.bu iştede bu röle kullanılacak.
bize TLP521 ve PC817 nin aynısının çıkışının en az 150 - 200mA. liği gerekiyor.opto çıkış transistörü çalışma voltajı 35 volt bile olsa yetiyor.çıkışa transistörde koyulabilir ama yine iki transsitör gerekir burdada fazladan eleman kullanmak istemiyorum.
bu işi uygun opto varmı?
t2
5 VOLT röle kullanmanızı engelleyen durum nedir? BU röleyle ister 24 ister 220 v anahtarlayabilirsin.  Röleyi sürmek için ayrıca opto kullanmak niye? Rölenin bobinini 5 volttan korumak için mi? ;D
picmanya
t2,
opto çıkışı ile röle arası 30 metre mesafede.ve opto çıkışındaki yük herzaman rölede olmayabiliyor.
bu şemadaki devreden memnunum tek kusuru optonun çıkış akımı yetersiz kalıyor aslında TLP521,TLP621,PC817 50mA. çıkış akımı bile vermiyor.bunların çıkış akımını arttırmak için opto giriş direncini olabilecek en alt kritik nokta olan 390R de kullandım.
yeni devre şöyle çalışıyor;
opto yalıtımda iken A noktası 10k direnç üzerinden +24V. ye çekili  burda 10k üstünden +24V. üzerinden akım çekilmek istenmiyor zaten.opto yalıtımdayken hat +24V. de tutulsun yetiyor.
opto iletimde iken A noktası 1R direnç üzerinden 0V. ye çekiliyor burda 0V. üzerinden akım çekilmek isteniyor ve bu akım en fazla 150mA.1R direnç opto iletimdeyken +24V. ile A noktası arasını ayırıp A noktasında 0V. olmasını sağlıyor.röle için hızlı diyot kullanmayıda düşünüyorum onu anodu A noktasında katodu toprakda olacak yani optonun 3 nolu pininde olacak şekilde gireceğim.
çözümü yine opto çıkışına 2 transistör ve 2 direnç kullanarak sağlayabiliyorum.bununda kolay yöntemini arıyorum.
dünkü giriş devresinde bulamayıp iki transistör ve 4 direnç ilaveli kendi devreme dönmüştüm.
bundada öyle olacak gibi.
dünkü ve bu mesaja öylesine bakanlar adam ne basit konuları buraya soruyor diyor olabilir ama gerçek öyle değil tabiki sorunum net çözümü fazladan malzeme kullanmakla kolay.
bu optonun daha yüksek akımlısı bulunabilen bir ürün varmı?
yeni şema.
[IMG]http://img696.imageshack.us/img696/1678/adszil.png[/img]
t2
EOS
4N35 bakabilirsin,yanlış hatırlamıyorsam darlington transistor vardı bunda.
papylon
Gerçi siz 4 pinli diye belirtmişsiniz fakat ille de 4 pinli olması gerekmiyorsa, 8 pinli MOS-FET sürücü olarak kullanılan TLP250 kullanabilirsiniz.
Yanlış hatırlamıyorsam 1.5 amper sürebiliyordu, fakat PC817 gibi optolara göre biraz pahalı.
erhanmete
Alıntı yapılan: t2 - 13 Temmuz 2010, 17:37:46
tamam anlayamadım.  :-X
maksat izalasyon değilse opto neden tercih ediliyor anlamıyorum. benim bilmediğim birşeymi oluyor.
sorum ciddi bu arada
picmanya
çözümün 4 pin dip kılıfda olması gerekiyordu.
TLP523 ve 627 kullanmayı düşünüyordum bunların ismini veren arakadaşa teşekkür ederim.
bunlar TLP521 ve 621 ile aynı kılıfda ve birebir pin uyumlular.
son bir röle denemesi daha yaptımda piyasadaki standart normal çift kontaklı rölelerin 24V. dc olanların bir kısmı 40-50mA. kadar bir akım çekiyorlar aslında TLP521 ve 621 de işimizi tam sınırda bir akım değeriyle görüyormuş.
yukarıda ismi yazılan optolardan herhangibirisini kullanacağım.aralarındaki fark benim açımdan çıkış akımları.
bir gurup 50mA. diğer gurup 100mA.
bu mesele benim açımdan hallolmuşdur.
keşke giriş opto kısmınıda bu kadar kolay çözebilseydik orda optoya ilave hala 2 transistör ve 4 direnç kullanıyoruz.
t2 ve orhanmete anladığım kadarı ile siz optonun 2 ve 3 nolu pinlerine bağlı toprak ortak diye bu optolar yalıtma yapmıyor diyorsunuz.
benim kullandığım yöntemdede yalıtma yapılıyor.ama sizin yönteminizden sonra en güvenli ikinci yöntem olarak.
bu benim işimi görüyor.
sizin yönteminiz ancak ikinci bir dc kaynak kullanarak veya ana kaynakdan dc dc converterle toprağıda ayrı ikinci bir gerilim oluşturmakla mümkün.
bu yöntemi biliyorum ama burda kullanmam imkansız ve maliyeti fazla.
benim opto şemalarımda çok güvenli emin olabilirsiniz.
bu uygulamam için pic'den direkt npn transistörü sür demiyeceksiniz değilmi.bu yöntemle benim opto şemam arasında dağlar kadar fark var.işte bu yalıtılmamış bir çalışma oluyor.
fatihkuzucu
Hiç bir sey bildiginiz yok sallayıp duruyorsunuz.
erhanmete
şaselser ortak olduğu sürece ha otpto koy ha transistör bence hiçbir fark yok . ama bir işin olması gerektiği gibi yapılması gerekir diye düşünüyorum.
izole edilecekse evet iki tarafa ayrı beslenecek. tek besleme ile beslenecekse izalasyon olmaz, bu sebebten optoya gerek yok ne biliyim belki uygun bir filtre yapılabilir.
yok oda yoksa tak transistörü geç.
ama sen bildiğini yap.
picmanya
TLP627 kullanıldığı zaman sorun kalmıyor.optonun 2 ve 3 nolu pinleri yani giriş çıkış toprağı ortak.
pic çıkışından direkt transistör sürülünce sorun çıkıyor.birde yükü röle ise sorun kendini hemen belli ediyor.
not: ben çıkışı saniyede 5-10 kez aç kapa yaptırdığım zaman sorun dahada net belli oluyor.
dediğim gibi ben sorunsuz sağlam yöntemi kullandığımı düşünüyorum.işim hallolmuştur.
t2
Şaseler ortaksa + Pic çıkışından direk transistörü sürünce sorun çıkıyorsa sürmeyi becerememişsin demektir.  Dğer türlü bilime  aykırı bir durum. Seri üretim yapıyorsan 1000 tane de bilmemnekadar  parayı çöpe atacaksın demektir.
