3W beyaz ledler kaç volt ile açlışıyor?
Başlatan remzi, 13 Temmuz 2010, 19:33:47
remzi
3W beyaz ledler kaç volt ile çalışıyor?
KAZIMUGUR
Bence soruyu , kaç Amper le diye değiştir.
Mesela 350 mA olabilir.
remzi
1W 350mA değilmi hocam? yanlışmı hatırlıyorum ...
KAZIMUGUR
...mesela...
Senin ledine bağlı bir şey , üretici ne diyor ?
3W 350mA da var 700mA da.
700mA , 3 W da var 20W da.
Akım kontrolü ! olduktan sonra girişine kaç Volt verdiğinin önemi yok , demek istemiştim.
Cetinal
datasheet ten bakabilirsin .. Markalar arasinda fark var biraz ..
İçlerinde en fazla uzerıne voltaj alan Cree nin ledleri var ..
1W led ilk 1 dk'da 3.3v  ilerleyen zamanlarda 3.15V ile çalışıyor
yani bu ledler sabit bir gerilimle çalışamıyor....
Peki ne ile çalışıyor ?
Cevap : Sabit AKIM kaynağı
erkan614
@allegro peki sabit akımı nasıl sağlıycaz?
mesela şuan yaptığım led kartı için 30w 900mA lik bir akım kaynağı yaptık 300ma lik ledlerden 3 led birbirine seri bide 0R civarında bir direnç bunlardan 3 grubuda paralel yaptık şimdi mantıklı olanı her grup üstüne 300ma alması çunku butun iç dirençler eşit fakat toleranslardan dolayı bir grup üstüne daha fazla akım alıcak bu drumda ne yapmalıyız
yani sabit akım kaynağı koyabiliyoruz ama paralellik durumlarını nasıl tolere edicez?
Ya bonkör davranıp her kola sabit akım kaynağı kuracaksınız yada piyasada yapılan gibi her seri kola küçük bir direnç bağlayıp kolları paralelleyeceksiniz.
Hangisi optimumdur siz karar vereceksiniz.
KAZIMUGUR
Güç arttıkça ledler soba gibi .
Isı arttıkça direnci düşüyor .
Sabit gerilim altında daha çok akım geçiyor , daha çok akım geçtikçe daha çok ısınıyor,daha çok ısındıkça......
Bu yüzden akım regülatörü şart .
Paralel bağlamada bir şekilde , kollardaki ısı dağılımının eşit olduğundan eminseniz devam.
Yok değilseniz her kola ayrı kontrol...
Yüksek güçlü ledler zaten tek parça değil , chip.
Aynı soğutucuda ve aralarında hiç mesafe yok .
Bu durumda hepside ısıl yönden aynı şartlara tabi.....
remzi
Alıntı yapılan: KAZIMUGUR - 13 Temmuz 2010, 21:25:36
...mesela...
Sağolasın üstat. Yanlız bişey sorucam 3W lık led'e tam 3W'lık güç vereyimmi? Yani voltajı yavaş yavaş
arttırıp akımı gözlemleyerek P=IxE den tam 3W a denk gelen akım gerilimmidir yoksa 3W lık lede biraz daha düşük güç vermek gerekirmi?
Aslında en sağlıklısı ledin datasheeti ama onuda nerden bulcan satıcı ne bilsin ledin datasheetini?
Üzzerinde marka modelde yazmıyorki? Genelde bu ledler kaç mA ile çalışıyor...
Fabrisio
Kullandığınız LED 3W lık ise kullanacağınız kaynak güç en az 3W olması gerek. Burada önemli olan sabit akımdır. Her kola seri direnç atmanıza da gerek yok. 350mA lik LEDleri 3 paralel yapıp 1050mA çıkışlı bir driverla sürebilirsiniz. Driver çıkış voltajını da gözardı etmeyin. Zira bu voltajla seri LED sayısını tayin ediyorsunuz.
KAZIMUGUR
Özetleme ihtiyacı hissettim.
Gerilim regülatörü :
Gerilimi istenilen değerde sabit tutar.
Ne kadar güç tüketsenizde gerilimi hep aynı değerde tutar.
Akım regülatörü :
Akımı istenilen değerde sabit tutar.
Giriş geriliminin değerine bakmaksızın , değişen yüke rağmen çıkıştan hep istenilen değerdeki akıma izin verir.
Önce 350mA dene olması gereken parlaklık yok ise 700mA dene.
350-700-1000-1400-2400-3500 mA gibi oluyorlar.
Mesela 20W iki ayrı marka ledim var.
Birinin 700mA çekmesi için min.21V  gerek.
Diğeri otomotiv sektörü için ve 14.5V de 700mA ile çalışıyor.
Kendi içerisindeki seri+paralel durumu ,sabit-bilindik bir şey değil !!!
Son bir uyarı , mutlaka soğutucu kullan.
Klein
...mesela...
Eğer hem 3W 350mA hem 3W 700ma led var ise ,
3W led kaç V ile çalışır soruu gayet anlamlı bir soru haline geliyor.
Eğer bir led 350mA akımda 3W güç harcıyor ise üzerinde yaklaşık 8.5V civarında bir gerilim oluyor demektir.
eğer 700mA akımda 3W güç harcıyor ise yaklaşık 4.3V demektir.  bu durumda 3.3V ve 3.15V nedir?
Burada bahsedilen 3W elektriksel güç değil midir????
KAZIMUGUR
teknikelektronikci
power ledlerin datasheetin inde Vf degeri yazmiyormu ? buda calisma gerilimi olmuyormu ?
